[SR 125] Tube de fourche tordu ?? Faux rond maximal admissible ?
avatar Alix Alix 04-11-2023 17:52
Bonjour !
Cette question a été posée en parallèle sur le forum SR 125, mais je crains qu'il n'y ait peu de réponses ; or il va me falloir agir vite si je doit retourner les tubes au vendeur (si tant est qu'il accepte de les reprendre ......). Si certains ici ont des connaissances sur le sujet, je leur en serait très reconnaissant !
Je viens donc de recevoir deux colonnes de fourche pour changer celui égratigné de ma SR !
Las, l'un des deux présente un faux rond (tube tordu) que je trouve franchement important (1.85 mm en bout de tube ; disons entre 1.7 et 1.9 mm avec les marges d'erreur).
Le second présente un faux rond plus modeste, d’environ 0.18 mm (cale de 0.20 passe en frottant, 0.15 facilement).
Fourche utilisable ou poubelle ??? (je n'ai en fait besoin que d'un seul tube et je vais réutiliser le fourreau de ma SR)
En image :
Edit depuis le forum SR125 : apparemment celui présentant un faux rond de 1.85mm est mort ; aucune idée par contre pour celui de 0.18mm ...
Merci !! ;)
Alix
Modifié 1 fois. Dernière modification le 04-11-23 17:58 par Alix Alix.
avatar Motard passager 04-11-2023 17:58
Re: [SR 125] Tube de fourche tordu ?? Faux rond maximal admissible ?
Le mieux est d'aller demander à un atelier Yam quelle est la tolérance constructeur.
Pour un R1 je me poserais des questions, pour une SR125 franchement pas.
Aucun risque que ça change quoi que ce soit à la conduite.
Le seul souci serait une fuite du spi, ça c'est dangereux.
avatar Alix Alix 04-11-2023 18:11
Merci Olivier pour ta suggestion, que j'ai mise en pratique !
Aussi, d'après Yamaha, pour la SR 125 la torsion maximale acceptable pour le tube intérieur est de ... 0.20 mm !
Donc il semblerait que ce soit ok pour le tube à 0.18.
Par contre, le tube à 1.85 mm est mort.
avatar Alix Alix 04-11-2023 18:48
C'est détordable un tube ? Sans risque ? (et surtout, comment ?)
avatar Strom's 04-11-2023 18:58
Alix Alix
Par exemple >>> ICI ils savent faire.
avatar A-Lain 04-11-2023 20:54
oui tu peux redresser
Sauf que là sur tes méthodes de contrôle, je ne suis pas trop d'accord.
Le tube doit être contrôlé pièce par pièce, indépendamment sur un marbre (donc en gros une tôle plate qui ne bouge pas).
Si tu contrôle tout ensemble, tu ne contrôles pas grand chose en fait et le fait que ce soit aligné est juste une chance pas une certitude.
Mais si tu as démonté et que tu as bien un tube tordu, oui cela se redresse.
Et oui forcément vu tes mesures, c'est pas glop, donc à contrôler plus sérieusement donc indépendamment et sur un marbre.
En gros le site de Strom's te montre cela très bien.
avatar Charlie_41 05-11-2023 01:20
Salut.
Si tu contrôle les tubes plongeurs montés, le jeu des guides influe aussi. Il faut contrôler les tubes nus.
Et éventuellement changer les guides.
[Edit \ sans prétention] : à défaut de marbre, on peut utiliser une vitre.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 05-11-23 01:25 par Charlie_41.
avatar A-Lain 05-11-2023 08:53
Charlie_41
Exactement, marbre c'est juste une surface plane qui sert de référence
Ou un point de référence (fixe qui ne bouge pas).
avatar Alix Alix 20-11-2023 19:40
Merci à tous et toutes pour le coup de main : j'ai contacté l'entreprise RC3D donnée en lien par Strom's.
Ils demandent 60 euros par tube à détordre.
Pour le prix, ils lui font aussi un toilage à l'huile histoire de le rafraîchir.
Comptez 20 euros de frais de port pour le retour et autant pour l'envoi (selon le poids).
Bonne route !!
Alix
avatar Strom's 20-11-2023 20:23
avatar inextenza 21-11-2023 09:39
80¤ par tube: Tu as, pour le même prix, l'option d'acheter le tube neuf chez WeMoto pour 5¤ de plus...
Pense à également acheter les joints spi et l'huile clin d'oeil
Modifié 1 fois. Dernière modification le 21-11-23 09:39 par inextenza.
avatar fift 21-11-2023 10:56
Charlie_41
Un plan de travail de cuisine, ça fonctionne pas mal aussi clin d'oeil
avatar A-Lain 21-11-2023 11:39
Charlie_41
En marbre le plan de cuisine ? speed
Je reconnais là le professionnalisme d'un propriétaire de Ducati.respectange
La dernière fois que j'ai essayé de joindre : équipement cuisine et réparation mécanique, mon épouse m'a expliqué (gentiment mais fermement) de faire demi tours et ne plus y penser.
Toute tentative de ne serait ce que lever les yeux aux ciel étant soldé d'une menace de répression furieuse.
Maintenant que j'ai ses filles pour me dénoncer (traitresses) cette option est abandonnée.
avatar fift 21-11-2023 12:14
A-Lain
Charlie_41
En granit ça fonctionne aussi .
Plus sérieusement, même en stratifié c'est bien plat.
Je suis sûr que si tu proposes à madame de renouveler la cuisine, ça passera. Et hop ! en douce tu récupère le plan de travail pour toi ange
avatar inextenza 22-11-2023 09:16
Cela dit, un vrai marbre serait du coup moins coûteux
