Mt07 ne démarre plus
Bonsoir,
J'ai un problème de démémarage avec ma moto.
Je roule tout les jours en moto, et là en rentrant ce soir en pleine autoroute mes feux de croisement se sont éteints. Du coup je suis passé en feux de route pour la fin du trajet. Arrivée dans mon garage j'étends qu'elle fesait un bruit different de d'habitude, du coup je laisse le moteur tourner 5 minutes le temps de répérer d'où peut venir ce bruit. Quelques minutes après c'est les feux de route qui s'éteignent. Du coup plus de feux avant du tout. Au final je coupe le moteur pour la redémarrer et elle démarre plus du tout ! Elle s'allume mais lorsque je lance le démarreur elle essaye de démarrer sans y parvenir et la moto s'éteint et se rallume. J'ai jamais eu de problème de batterie jusqu'à présent. Pouvez vous me donner des pistes svp ? Merci d'avance
Sabrina07
Bonjour
Quelle année combien de km ?
...elle fesait un bruit different de d'habitude, du coup je laisse le moteur tourner 5 minutes le temps de répérer d'où peut venir ce bruit.
As tu repéré d'où venait ce bruit ?
Le démarreur tourne ? Avec un bruit inhabituel?
II y a toujours un début à tout 😉
c'est soit un problème de charge ou / et de batterie
Salut.
Très probablement un défaut du circuit de charge en effet.Citation
Strom's
Régulateur-redresseur en fin de vie ?
Corrosion dans les cosses ?
Il va falloir sortir le multimètre...
Bonjour Strom's,
Merci pour ton retour.
La mt07 est de 2018,elle a 32000 km.
Pour le bruit honnêtement je sais pas du tout d'où il vient mais elle le fesait lorsque le moteur tourner. Tu as certainement raison surment un problème de batterie, j'etais juste étonné car elle rouler bien juste avant...
Bonjour Charlie,
Je vais regarder avec ttes ses pistes...merci
Sabrina07
Les batteries, malheureusement, ça lâche toujours d'un coup quasiment sans signes précurseurs.
Eh oui, tu t'arrêtes acheter ta baguette et plus rien 5 min après quand tu veux repartir, surtout en été.
Ah ba fallait bien avoir ma première panne, si c'est juste ça c'est good !
Sabrina07
Comme tu dis!
Mais...ton bruit...
Parfois quand les choses ne fonctionnent pas bien… on croit subitement entendre des bruits là où il y en a toujours eu 😉
Ceci dit un arrêt de l’éclairage pour défaut de batterie, avec un démarreur qui tourne quand même, ça ressemble plus à un problème électrique qu’à un simple problème de batterie… mais c’est bien vérifier la batterie en essayant de redémarrer avec une autre batterie (ex. avec des pinces de démarrage depuis une batterie de voiture), ça permettra de confirmer simplement le diagnostic avant de mettre les moyens.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 14-12-23 16:56 par flexi.
Juste pour la blague :
[/quote]Citation
Sabrina07
Eh oui, avant d'être en panne elle fonctionnait .
Oui tu as raison Flexi, je vais déjà tester avec un multimetre ou des câbles demain avant d'acheter une nouvelle batterie 😂 c'est plus sage
Modifié 1 fois. Dernière modification le 14-12-23 18:12 par Sabrina07.
... oui, et tu repasseras nous donner des nouvelles
Oui je vous tiens au courant en tous cas merci à tous pour vos conseils
Juste comme ça : On est en hiver... période difficile pour les batterie.
Mon Z est pareil, avec le froid la batterie est KO. Obligé de la laisser charger sur secteur.
Si c'est celle d'origine, c'est peut etre le moment de la changer.
Après, ça peut aussi être le régulateur... j'ai aussi eu le problème, j'avais ouvert un topic sur ça. Même symptomes que toi
Oui je vais tester la batterie en croisant les doigts pour que se soit ça ! Je suis totalement novice et personne autour de moi est motard... Donc la batterie sa reste simple, pour le reste sa finara au garage sinon
Merci bcp pour ton retour en tout cas
Coucou à tous,
Je vous tiens au courant, j'ai passé le batterie au multimètre et celle-ci était à 11,14.
J'ai préféré mettre la batterie en charge plutôt que de la changer, car si c'est pas ça le problème au moin j'aurais pas trop dépensé 😂
Je remonte la batterie demain et je croise les doigts 🤞🏼
Hello
11.14 charge obligatoire, si ce n'est pas la batterie, tu aurais un problème de charge.
Tu remontes la batterie chargé qui doit etre à 12.5 / 13 V
Tu démarres et tu contrôles la charge qui doit être à 14.5 / 15 V
Modifié 1 fois. Dernière modification le 15-12-23 19:50 par Strom's.
Je viens de remonter la batterie, c'est bon elle redémarre 😄
Parcontre je viens de voir ton message, du coup j'irais contrôler demain matin si elle est bien à 14,5 ou 15 avec le contact.
Il y a toujours le petit bruit vers l'avant de la moto qui m'intrigue, mais j'irais voir au garage car je n'arrive pas a savoir d'où cela provient exactement.
Me reste plus qu'à changer le feu de croisement qui est mort et c'est good.
Un grand merci à tous le monde pour vos conseils 🤗
Sabrina07
...j'irais contrôler demain matin si elle est bien à 14,5 ou 15 avec le contact.
Bonjour
Attention PAS QUE le contact, la moto DÉMARRÉE moteur tournant, tu verras si l'alternateur charge.
C'est curieux que ta batterie se décharge en roulant tous les jours ?
Tes cosses étaient bien serrées ?
Oui passe au garage ils ont l'habitude.
Pour être tranquille tu la changes tous les 15 /20000 km d'office, de toute façon une lampe perd de ses performances en vieillissant.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 16-12-23 07:33 par Strom's.
Bonjour
Tu as des nouvelles ?
Strom's Sur certaines/la plupart des motos, si tu fais des trajets trop courts l'alternateur n'a pas le temps de "rembourser" la consommation du démarreur, surtout si il faut insister et/ou qu'il faut lancer un moteur lourd.
Typiquement, on s'était rendu compte que sur les 900 Triumph, en dessous de 10km à plus de 3000-3500tpm (en ville, quoi) surtout en cas de déclenchement du ventilo, on pouvait mettre à plat la batterie petit à petit
Bonjour à tous, je viens vous donner des nouvelles de la moto.
Je sors tout juste du garage et pour eux il n'y a pas de problème. C'était effectivement la batterie. Pour le petit bruit c'est normal apparemment, j'ai focalisé dessus alors que finalement c'était le bruit de base 😂😂
En tout cas un grand merci pour vos message.
Bonne fête à tous ☺️
Sabrina07
Bonjour
Merci pour ton retour, juste la batterie... c'est bien
Bonne route!
Et
Bonnes fêtes de fin d'année !
