Joint spi neuf qui suitent.
avatar richard B 12 17-10-2004 02:13
J'ai changé mes joint spi (bonne ref) et mes 2 fourreaux suitent.
J'ai instalé les joints spi en force jusqu'a leurs butés et j'ai mis le circlips.
Alors pourquoi ça fuit bord** de m****?
Aidez moi.
En attendant je vais remettre des fourreaus qui ne fuient pas. L'inconvenient c'est qu'ils ne sont pas reglable.
avatar Sigmund 17-10-2004 02:21
Re: Joint spi neuf qui suitent.
Si ça fuit avec des joints neufs, je dirais qu'il y a un priblème au niveau des fourreaux ou des tubes plongeurs... La fourche n'a-t-elle pas subi de choc? Peut êter est-elle légèrement tordue...
Ou alors les joints spi ne sont pas les bons (tu parles de remettre les anciens fourreaux, pt'et que les joints spi sont différents d'un modèle de fourreau à l'autre, ou tes fourreaux pas compatibles avec tes plongeurs)
Reste sinon la solution de souder les tubes plongeurs au fourreau, pu besoin d'huile, donc pu de fuites... Bon pour la tenue de route pas top, mais pu de fuite.
J'ai donc résolu ton problème ! TROP FORT ! ! cool
Comment ça c'est c..
ok j'admet timide
avatar CLEW 17-10-2004 16:24
Si tu as changé les fourreaux, le pb vient principalement d'eux. Il se peut aussi que cela viennent des tubes ou des joints qui ne sont pas adaptés ou encore
- Huile trop fluide
- tubes marqués (impact de gravillon)
Bon courage à toi
Titi
avatar snowman 17-10-2004 19:56
Peut etre les bagues de friction en bas de tes tubes de fourche !!
avatar Cyrillll 17-10-2004 20:19
Il peut y avoir d'autres causes :
- huile trop épaisse à volume équivalent >> plus de contraintes sur le joint spi en cas de freinage violent
- trop d'huile lors de la vidange.
avatar tazz.50 18-10-2004 00:09
ou un des joints spi monter a l'envers sa ma fait le coup
la haine faut tous redemonté, la galere on se fait prendre
qu'une fois a ce genre de connerie!
avatar richard B 12 18-10-2004 23:49
Je pense que j'ai mis trop d'huile, carv la fourche est vraiment raide......
Mais je ne sais pas combien faut mettre dans cette fourche......
Apparement c'est une fourche de GSXR de 95 (d'apres les joints spi......)
MAIS BON COMME JE NE SAIS PAS CE QUE C'EST COMME FOURCHE , JE NE SAIS PAS VRAIMENT COMBIEN FAUT EN METTRE DEDANS.
Pour indication , j'en ai mis 520ml.
C'est beaucoup?
avatar Cyrillll 19-10-2004 00:45
ca ma paraît en effet beaucoup. Pour être honnête, carrément trop même.
Une quantité entre 300 et 400 ml m'aurait paru bien plus plausible, bien que je ne connaisse pas le modèle.
avatar Phil 19-10-2004 09:51
non, ca me parait bien, c'est ce qu'il faut en general. quasi toutes les fourches que j'ai demontee demandaient un peu plus du demi litre ( comme ca t'est oblige de prendre 2 litres ou un litre et demi d'huile et il t'en restesi tu le fait toi meme , si c'est un concess, il te facture unlitre et demi !
par contre, tu devrait plutot controler la hauteur avec un reglet,je dirait dans les 90 sans ressort et tube enfonce, ca te permettra d'ajuster.
Si les joints spi sont les bons, et que tu n'as pas trop d'huile, il est possible que les joints soient defectueux, ca arrive !
Phil
avatar richard B 12 19-10-2004 11:19
Je vais allé voir pour les 90 mm, SS ressort, tube enfoncé. clin d'oeil
De mémoire je suis bien au dessu de ca
En fait j'ai mis 520/530 ml car sur le bandit faut mettre 512ml.
Je vous tiens au courant.
SI MES JOINT SPI ONT FUIT AVEC UNE MAUVAISE quantité d'huile, Si je réajuste ma quantité d'huile, vais je devoir changer a nouveau mes joints spi?
