bin au meme endroit que sur les autres, au bout des cylindres pardi
tu en as une juste derriere le radiateur, et l autre sous le réservoir!
et je doit demonter le radiateur pour enlever une bougie...
non je pense pas, j ai jamais eu l occasion de bosser sur le SV
mais je pense qu il te suffira juste de démonter le réservoir
au passage pense a vérifier si il y a une bavette qui évite les projections sur la bougie avant, s il n y en a pas met en une! ca t évitera bien des desagréments
si tu a tjs le manuel du sv c'indiqué dessus pour le remplacement et démontage des bougies....
tu n'as pas besoin de démonter le réservoir, juste le soulever... Et pour la bougie avant, juste dévisser le radiateur sur la droite, et le basculer vers l'avant... Cale le avec un morceau de bois... Pas facile à extraire, il faut l'outil d'origine...
Ceci vaut pour l'ancien modèle, mais j'imagine que c'est la même chose pour le nouveau modèle...
merci pour vos réponse et bonne route...
il faut aussi tomber le klaxon pour le cylindre avant, sinon c'est faisable
Le seul problème c'est que tu te nitrates les doigts. Mais sinon c'est super facile...
