Comment démarrer un Yamaha R6...
Alors voilà je viens faire appel à la solidarié motarde. En effet j'essaye depuis un certain temps a démarrer le Yamaha R6 de brountouf, mais celui-ci refuse de m'y aider...
Quelqu'un saurait-il comment faire?
Mais bien entendu évité les réponse dans le style faut tourné la clef... je ne suis pas aussi c**** que ca et le prie c'est que personne dans notre entourage y arrive (par exemple DjFx, moki...) Donc je pense que vos reponse seront bénéfique pour tout le monde.
Et puis il doit bien y avoir quelqu'un ici qui sache!!
Alors c'est quoi le truc???
aidez moi...
Je ne sais pas quelle est la procédure pour la R6, mais pour la mienne il faut tirer le levier d'embrayage pendant que tu actionne le démarreur.
Sois sur que tu es bien au point mort également, car si tu as une vittesse + la béquille dépliée, il y a des chances pour que tu ne puisse pas démarrer.
Vérifie aussi, que tu n'es pas actionné par mégarde le coupe circuit, je pense que c'est déja arrivé au moins une fois a tout le monde, moi y compris .
Mais en faite, le moteur ne se lance pas du tout, ou il cale une fois qu'il a démarré ?
IL faudrait que tu nous donnes plus de précisions.
Y a t-il de l'allumage ?
Le démareur tourne t-il ?
L'essence arrive t-elle ?
Comment est survenue la panne ?
MDR!!! vous avez pas bien lu!!
elle arrive pas a mettre le contact!! a tourner la clef de OFF en On... elle y arrive pas!!
B6 N Jaune l'embrayage + demarreur c'est sur toutes les suzuki, mais aucunement sur les yamaha.
Premierement, ne soit pas en prise (pas de vitesse engagé), verifie la presence du N au compteur apres avoir mis le contact en tournant la clé sur ON, ensuite, assure toi que le coupe circuit n'est pas enclenché, c'est le bouton rouge sur la droite du guidon normalement, regarde la photo ici
Voila, bon courage.
Auteur: Mokiloque
12-03-05 19:46
c peut etre ton barrilet qui est gripé: essaies un coup de WD40 et ca devrais resoudre le pb. ca m'est arrivé qqes fois avec ma moto un pchiiitttttt et plus de pb
sinon ou un malin s'est amusé a forcer la serrure ou c ta clé de contact qui est tordu
Ahhhhhh, les yam !
la seule technique que j'ai trouver pour démarrer avec un barrillet de Yam, quand il a ce problème, c'est mettre le clef, et effectuer un mouvement DOUX de rotation en forcant un peu plus du coté du ON.
Faire un mouvement planétaire au lieu d'un mouvement parabolique....
Si ta compris et que ta reussis, un truc marrant a faire, quand tu as démarré, en théorie, tu peut enlever ta clef, ca tourne toujours....
Vu dans mon antourage sur :
ma Xjs 600, 1000Fzr, 750 FzX.
Walaaaaaaaaaaaa
et toujours, a froid SANS ACCELERATION.
Nan nan t inkiete pas hyunkel, ma serrure fonctionne tres bien avec ou sans WD40, kindness manque juste de doigter
Nan en fait ce qu elle arrive pas, c est tourner la clef. La serrure bloque meme quand le neiman n est pas mis. Pour passer de la position OFF en position ON y a une technique de placement de clef pour mettre sur le contact.
A mon avis kindness, personne ne pourra d aider , dommage....
Je serai toi, je ferai une recherche de profil de ceux qui ont un R6 et j essayerai de les contacter. JE dis ca mais je dis rien....
MDR, elle manque de Doigté, je confirme
Mais non je deconne!!!!
Courage kindness! Lache pas le morceau, en tout cas je suis pas prets de le lacher moi
Kyrikaze > Pour l'embrayage je pensais que c'était comme ça sur la plupart des motos parce que sur ma TRIUMPH c'est la même chose, et il me semble que la Kawa de mon père c'est pareil.
Kindness > A la limit regarde sur le beaucoup étape par étape comment ils expliquent pour démarrer, il est la pour ça aussi, bien que des fois on se demande si ils nous prennent pas pour des idiot
MAIS M D R, personne ne pourra l'aider!!!!!!!!!!!!!! LISEZ BIEN!!!
elle ARRIVE PAS A TOURNER LA CLEF!!!! elle arrive pas a passer la clef de ''OFF'' sur ''ON'' !!!!
y a un truc a ce qui parait... bref....
M D R
sur certaines serrures, il faut appuyer sur la clé en tournant, sinon, c'est peut être la clé qui est usée ou mal usinée si c'est un double (ma clé était comme ça avec une empreinte que d'un seul côté donc suivant le positionnement, elle tournait pas)
Mokiloque< tu te permet d'en rire mais je te rapel que toi non plus tu n'y arrive pas.
Pour allumer ce R6 j'ai tout essayer, appuyer en tournant, lever un peu la clef mais rien a faire. J'y suis arriver uen fois mais comment j'ai fais... mystere.
Heu....
C'est pas les clefs de ta maison que tu as mis dedans ?
c'est une clé traditionnelle ou pas ? si c'est un transpondeur, il est peut être déprogrammé. essaye avec le double
appuyé sur la clef et c bon :)
ben le mieu kind,
c'est de fouiller dans la trousse a outil sous la selle, doit bien y avoir 1 truc pr demonter la serrure !! Genre une clé, 1 tourne-vis,........
Allez, jte preterai la miene pr te consoler !! (uniquement si tu est + douce avec l'embrayage, et si tu evite les flac d'eau ! )
Je ne sais pas si tu as réussi a démarrer ta moto, mais tu dois commencer a te lamenter surtout en voyant ce beau soleil qu'il fait en ce moment.
Ben étant donné que je suis sds pas besoin de me lamenter...
Je te remerci Fx pour ta proposition, et je n'évite pas les flaques d'eau que pour ton quad!!
