Longévité des bougies - Honda Seven Fifty de 1997
salut a tous
Combien doit durée un jeu de bougie sur un Honda seven fifty de 97
le mien ne fait pas plus que 8000Km
les votres fond combien ??
Qu'est ce qui fait que tu les change? Le moteur ne tourne plus? Il y a des ratées?
Non je tourne sur 3 Cylindres voir sur 2 + un ralenti irrégulier
de + elle pu l'essence
Le souci ne vient pas des bougies...
Il y a un problème qui fait que les bougies prennent un coup.
Lorsqu'elle tourne sur 2 ou 3 cylindres, un truc à essayer. Tu coupes le moteur, tu vidanges UN PEU chaque cuve de carbus et tu redémarres. Si ça tourne nickel après ça c'est qu'il y a un souci de pointeaux de carbus; il y a donc TROP d'essence et ça donne ces symptomes.
Essaie ça pour voir.
PS: gaffe à pas te brûler les mains lorsque tu feras une purge PARTIELLE de chaque cuve! Au pire, tu peux vidanger partiellement les cuves des cylindres qui ne donnent pas. Tu prends un chiffon mouillé, et tu l'appliques sur chaque tube de collecteur. Là où ça fume indiquera un cylindre qui donne; là où ça ne fume pas indiquera un cylindre qui ne donne pas.
mike91
Ok je vais voir cela ce WE le coup du chiffon humide est très astucieux merci
Je vous tien aux courant
Chalut à tous
Bon suis toujour en panne apres mainte essai je vais passé chez moto station cette semaine
j'en ai marre
A ++ les copains
mi chel: tu as testé le coup du chiffon humide ou pas???
