Panne essence - Aprilia RS 125
es ce que mettre la motos en réserve alors qu'il reste de l'essence peut entrainer au bout de plusieurs kilomètres la panne (bizzar de bruit et plus d'accéllération, et elle cale.
pouver vous vite fait me répondre pr savoir si je l'amène au garage ou pas...je vous remercie d'avance
avant d'aller filer tes roros au bouclard
1) est ce que le retour sur position ON efface le pb ou se maintient il ? faut peut être attendre et pomper un peu qd même
2) sans être maso, as tu pu recréer le pb ON > réserve > toussote et cale
3) à voir si le robinet est bien position "réserve" et pas entre Off et réserve ce qui ne laisse pas passer assez de coco pour le moteur ou qu'il n'est pas bouché
Le fait d'être en position reserve alors qu'il y a encore beaucoup d'essence n'a aucune incidence. En gros, que ce soit sur reserve ou ON, le moteur doit tourner normalement.
M'est avis qu'en roulant sur la réserve, tu as recupéré les saletés du fond de réservoir .
Commence par nettoyer le filtre à essence et le le gicleur principal, ça devrait aller mieux.
Sinon, est-ce qu'elle tient le ralenti???
et t'as remis de l'essence ?
le fait de mettre en reserve permet a toutes les medres qui sont au fond du reservoir de passer dans les carbus..... eau ... saletés diverses et variées .....!!!
purges tes cuves de carbus ..... débranche ta durite de reservoir et purge le ...!!!
aprés ... plus de problèmes ... normalement ...!
