Drible sur Honda Varadero 125 : vos avis ou exprérience ? (tm)
Bonjours a tous, un ami a moi cherche a acheter un varadero 125 et un de ce qui lui plaie le plus drible de l'avant quand il lache le guidon, d'ou pensez vous que ce probleme puisse venir ? pneu ? plomb manquant ? Roue voilé ? suspenstion ?
Merci de vos réponses
VVVvvv
Mike.
Sur le varadero, c'est pas des pneus à "petits" crampons ?
Si c'est le cas, c'est normal que ça tremble un peu je pense.
Si non, ça peut venir d'un mauvais équilibrage, d'un pneu usé, de masselotes de guidon non d'origine.
Roue voilée, ça m'étonnerais sur une jante à baton (à moins d'un gros choc dont il resterait certainement des traces) et quand à une roue mal centrée, y'a pas de réglage sur la roue avant donc peu de risques que ce soit ça.
toutes les varas font ça ..... !!!
faut pas lacher le guidon à basse vitesse .....!!!et à grande vitesse c'est dangereux.....!!!
d'une manière générale ... faut conduire avec les deux mains sur le guidon ...!!!
C'est quoi le drible de l'avant ? ? ?
Même question...
Elle danse le djerk par l'avant? C'est ça?
Si c'est cela c'est roue voilée ou mal centrée.
Elle guidonne ...
Bonjour
J'ai le souvenir d'avoir eu ca et cela venait du
pneu avant qui s'était user en escalier sur les cotés.Tu peut commencer par le changer .
La mienne fait un peu ça. À une époque j'avais un support de vignette fixé sur l'étrier de frein, ça accentuait à mort le phénomène.
Quand j'ai changé le pneu, il y a eu un peu de mieux. J'ai changé tout récemment le kit chaine, et j'ai été super méticuleux sur l'alignement de la roue arrière, ça a aussi amélioré le guidonnage. Bizarre ? Je ne sais pas.
Je n'ai pas la sensation qu'avec ou sans top case la moto se comporte différemment, il faudrait que je fasse l'essai. Beaucoup disent que le top case amplifie le guidonnage.
Finalement, c'est encore en jouant sur la position des masselottes que j'ai eu la meilleure amélioration. Mais le guidonnage est toujours là, plus ou moins imperceptiblement, suivant l'état de la route. Quand je lâche le guidon vers 80 90km/h, ça se met à guidonner légèrement en passant sous les 70 et puis ça se calme en dessous des 60...
Je ne sais pas si ça t'aide...
Mon transalp fait ça aussi , du au pneu avant très usé et pneu trail donc il fait des escaliersmickey453 a écrit:
> VVVvvv
> Mike.
