Bonjour, je suis à la recherche d'un bloque disque pour Yamaha 125 xsr legacy. Mon revendeur n'en trouve pas de compatible... Quelqu'un aurait il trouvé un modèle compatible avec cette machine?
Merci beaucoup pour votre aide.
Pourquoi un bloc disque conventionnel ne s’adapte pas à ta moto ?
T’es disques de frein ont une forme particulière ?
Bonjour, en fait l'espace pour passer le bloque disque est extrêmement étroit, et tous les bloque disques du vendeur ne passent pas...et il me dit ne pas en trouver qui sont adaptés à cette moto.
J'utilise un U pour l'instant,mais c'est lourd dans le sac à dos et pas très pratique à transporter.
Pour transporter ton U, il existe des fixations pour l'arrimer à la moto quand tu roules.
N'hésite pas à aller voir du côté des cyclistes, eux aussi transportent des U.
Ca doit bien être possible sur une des tiges de repose-pieds passager de la XSR.
Comme ça, il n'est pas dans le sac à dos.
NE JAMAIS METTRE UN U dans le sac à dos. En cas de chute, c'est ta colonne vertébrale qui pète.
Par contre, il existe des supports pour les U à fixer sur le cadre et c'est pas cher.
ex avec Maggi mais il y en a plein chez Top Block universel
L avantage d un bloc disque ,c qu on peut facilement le ranger généralement sous la selle !
Si ton disque de frein avant correspond à la photo ..je vois pas ce qui peut empêcher d y mettre un bloc disque ??!!
Sinon tu as peut être la possibilité d accrocher le bloc disque à la couronne de chaine!
Si impossible --> U avec support !
Il y aussi la solution du bloc disque To Clamp qui se met au niveau de la couronne arrière
Merci à vous tous. En effet, je vais retenir la solution du support de U qui me semble pratique.
Sur les sites de ventes, tu rentres ton modèle et ils te conseillent les modèles adaptés.
Sinon, direct en magasin (va dans les généralistes), il peuvent te le sortir de l'emballage pour l'essayer.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 22-12-22 12:19 par julien12.
C'est clair que les ouvertures dans ledisque avant ont l'air étroites, donc c'est à l'arrière qu'il faut aller.
Le Vector Minimax est bien pratique.
Avantage, il est vendu avec un petit support facile à fixer et à loger sur la moto.
C'est ce que j'allais dire : un mini disque fera l'affaire.
Il y en a même avec alarme, le minimax entre autres.
Un grand U peut se porter dans un sac à dos à la seule condition, sine quo non, que ce sac soit équipé d'une dorsale de protection (épaisse et solide, accessoirement doublé d'une poche à eau) sur toute la hauteur du sac comme ceux pour les adeptes des VTT à assistance électrique qui transportent sur leurs dos leurs deuxième batteries ...
Serviteur
