Première moto 125 pour deux
Bonjour, je viens de m'inscrire sur ce forum pour avoir des conseils pour l'achat d'une première moto 125cm3 pour deux personnes. J'aimerais que la moto ait pas mal de possibilité pour accrocher des bagages sur les 2 côtés, sur le support arrière et le siège avant, pour voyager en France ou aux alentours de la France. Nous sommes deux personnes en surpoids, 100kg environ, pour 1m70. Nous aimerions une moto solide et fiable, confortable et facile à manier et puissante, autant qu'une 125 peut bien sûr, pour supporter notre poids. Mon budget, 3000euros maximum. Merci pour vos retours.
Je vais faire le rabat-joie, mais une 125 n'est absolument pas adaptée à l'utilisation que tu veux en faire. 200kg de conducteur/passager, plus les bagages, je suis prêt à parier que ça dépasse déjà la capacité d'emport totale... Sans parler du fait que tu risques d'avoir du mal à monter la moindre côte.
Bref, le mieux serait de passer le permis ce qui permettra d'accèder à des machines plus appropriées.
Après... rien n'est impossible,
Il faut t'attendre à ce que les suspensions talonnent presque en permanence,sans parler du poids maximum sur la carte grise...
Avez vous déjà essayé de monter sur une 125 tous les deux ?
C'est quand même très juste, mais pas infaisable. Il faudra oublier certaines routes par contre, et faire des concessions.
Honda XL125V Varadero ?
julien12
Oui, ce serait la mieux avec un EMC sur mesure ou changer le ressort d'origine...
Plus les ressorts de fourche.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 11-12-23 11:31 par Strom's.
C'est très ambitieux comme projet.
Déjà sur mon Tracer9GT bien suspendu la charge max est de 183kg, je ne pense pas que tu trouveras mieux sur une 125.
Pour la Varadero XL125V, j'ai trouvé 180 kg.
Tu vas mettre ta sécurité en jeu et ton assurance hors-jeu en dépassant de beaucoup ce que peut supporter la machine.
Sans parler du confort très relatif, et du moteur, des freins, des pneus qui vont souffrir et potentiellement défaillir.
Avez-vous pensé au scooter trois roues ? Plus de puissance et plus de confort. Ca serait une bonne alternative avant de passer le permis
Regardez, il y en a qui l'ont bien fait : [youtu.be]
Des piaggio mp3 dans votre budget, il y en a plein, il suffit de trouver celui qui a été le mieux entretenu
Modifié 2 fois. Dernière modification le 11-12-23 12:13 par kernel62.
Je pense que c’est jouable, mais effectivement tout juste.
Ma femme a une Suzuki GSXS 125 et il nous est arrivé de l’utiliser en duo. On est plutôt autour des 150 kg à nous deux et ça tracte. Il y a un top case, et donc possibilité d’emport, mais ça reste léger. Qui plus est, le confort est ultra spartiate.
Acheté 3400¤ pour te donner une idée.
Je pense qu’il faut creuser la piste de ce côté en terme de motorisation.
Bonjour, merci de me donner de l'espoir. Non, nous n'avons pas encore essayé de monter à deux sur une 125.
Merci pour ton conseil. Éviter quel type de route exactement ?
La honda XLv varadero, ce serait assez solide pour charger des sacoches semi rigide par exemple?
Merci.
Merci de me prévenir du danger. Vu que je suis novice en matière de moto, je me rend pas compte si c'est faisable ou pas.
Déjà même en solo, une 125 ça peut avoir du mal à atteindre 90 km /h si tu es en montée ou que le vent souffle fort, à deux avec la bagagerie il vaudra mieux se limiter aux petites routes.
On voit des vidéos de 125 chargées comme des mules ou transporter toute une famille dans des pays moins développés donc ça doit pas poser de problème si tu n'es pas trop pressé.
C'est sûr que dans certains pays on circule à 4 sur une 125, et/ou on transporte 200kg de marchandises. Mais les conditions de circulation ne sont pas les mêmes.
Dans une optique de voyage, même si on peut privilégier les petites routes, on est forcément ammené à un moment ou un autre à emprunter des tronçons plus roulants, et là ça risque d'être une purge (voire dangereux dans le pire des cas).
Je pense que la suggestion un peu plus haut de regarder du côté d'un MP3 500 est pertinente, tu dois avoir pas loin de 5mkg de couple contre 1mkg pour une 125... et comme ça existe depuis longtemps ça doit se trouver en occase dans tes prix (à voir l'état pour ceux qui ont connu une utilisation urbaine intensive).
Bref, je ne veux décourager personne mais à mon avis commencer avec le mauvais outil est le meilleur moyen de se dégoûter et ce serait dommage, le roadtrip en 2 roues (ou 3), c'est génial !
Modifié 1 fois. Dernière modification le 11-12-23 20:18 par Cyp.
Et pourquoi pas 2 125, chacun la sienne?
Sinon à part un MP3, franchement ça sent le plan galère, l'idée est de ne pas se faire peur sur la route. Et de ce que je retiens de mes années en 50 débridée (environ 90km/h) c'est que déjà dans les années 90 en particulier les camions pouvaient être TRES cons, parce que impatients.
A 2 sur une 125 moderne (les anciennes étaient plus puissantes car bridées donc débridées la plupart du temps) qui plus est 2 costauds avec bagages: perso, je ne le tenterais tout simplement pas.
Sauf MP3 ou chacun la sienne.
200 kg de passagers + bagages, et 1M70 pour tenir le tout en équilibre à l'arrêt ... faut essayer.
Sinon effectivement des MP3 300cc (LT ou Yourban) autour des 3.000 ¤ sans trop de kilométrage, ça se trouve, c'est davantage adapté au duo, certainement plus sécurisant qu'une 125 cc.
[www.leboncoin.fr]
[www.leboncoin.fr]
