clés motos perdues
j'ai actuellement perdue mes deux clés de ma moto multistrada V4S en roulant, la moto démarre avec le démarrage sans clé, j'ai encore le code pin donc je peux rouler mais je ne peux pas ouvrir les valises (heureusement j'ai la trappe à essence sans clé). J'ai donc contacté le concessionnaire qui m'a proposé un tarif exorbitant (plus de 2000¤), forcément entre la commande et le code des deux clés, il y a 5 serrures à changer... Bon, autant dire que le budget vacances va partir là dedans si je ne trouve pas d'autres solutions. Si quelqu'un a un témoignage ou une idée permettant d'éviter de m'en vouloir pour cette négligence pendant très longtemps, je prends, merci d'avance
Tu peux leurs demander ils ont peut être une solution moins chère ?
Ce sont de vrais pationnés et spécialistes DUCATI.
Est-ce que tu as une assurance perte de clefs?
Regarde tes contrats
- moto
- habitation
- (quasi certitude) carte bleue
Cela devrait te sauver la mise
Merci d'avance pour vos réponses
J'espère que Ducati me proposera une alternative moins chère, même si c'est toujours difficile à imaginer
Mon assurance habitation et mon assurance moto ne semble pas prendre en charge les clés perdues (uniquement volée avec marques d'effraction), l'assurance carte bleue semble effectivement fonctionner avec un plafond autour de 300¤ par sinistre, ça sera effectivement moins douloureux
Pour la CB: avant de déclarer ton sinistre, si ce n'est pas méga urgent, pense à regarder si cela ne vaut pas le coup/coût de passer sur une carte "Gold": les garanties sont normalement significativement relevées. Attention aux délais de carence et d'engagement.
Je confirme, il y a 2 clefs :
- une clef que l'on peut utiliser
- une clef "mère" à utiliser en cas de perte de la première, pour demander immédiatement une copie.
il faut vraiment FAIRE UNE COPIE dès que possible, dès la première perte de clef.
Cela vaut la peine d'un dossier sur le sujet, car si la 2e clef est perdue, il faut tout changer/refaire (barillets, transpondeur, système...). Je me rajoute cela au planning.
Merci pour votre aide :)
Effectivement concernant l’élément, j'utilisais la secondé clé pour les valises car la première ne quittait pas la poche avec le démarrage complet sans savoir à ce moment l'importance de la petite clé :/
Tu n'as pas moyen d'en refaire avec le numéro de cadre ? (Comme les caisses)
>>> ICI ?
Tu as demandé où je t'ai dit ?
Modifié 1 fois. Dernière modification le 20-02-24 19:27 par Strom's.
D'après Ducati, apparemment non, pas avec une clé d'origine
Je vais tenter demain, mais sans apporter la machine, la manipulation me semble difficile, surtout si il faut changer toutes les serrures
Modifié 1 fois. Dernière modification le 20-02-24 19:51 par isidon.
>>> ou ici ...
>>> ou là...
Modifié 1 fois. Dernière modification le 20-02-24 20:38 par Strom's.
Merci beaucoup pour les références, je vais regarder, même si j'ai plutot peur de démonter/remonter le tableau de bord
Je crois que le plafond c'est "par carte".
Donc si tu t'arranges pour en avoir une de chaque émetteur (Mastrcard / Vi sa) ça peut aider !
Sinon, si t'es proche de Paris (ou grande ville) t'as des mecs spécialisés dans la lecture de cylindre pour te refaire une clé.
Exemple : [www.apmcles.fr]
Mais vérifie si dans ta documentation ou carnet d'entretien t'as pas un code qui te permet de faire une clé...(pour ma voiture par exemple j'ai une carte d'identification et ils peuvent me commander une clé à la maison mère)
Edit : M*stercard est un mot interdit sur le forum je ne comprends pas..
Modifié 3 fois. Dernière modification le 21-02-24 19:48 par Captainsam.
Je viens de faire la demande sur mes 4 organismes bancaires :
Qonto, la banque postale, fortuneo, boursorama
Pour chacun de ces organismes il faut une assurance facultative que je n'ai pas pris (Allyatys pour la banque postale, protect+ pour bourso, et moyen de paiement pour fortuneo).
Je n'ai pas voulu pousser le vice de demander la garantie pour "perdre" mes clés plus tard
Regarde les détails des contrats et prends l'assurance. Si tu n'es pas pressé, dans deux mois tu refais la clé et tu as économiser de l'argent.
Chez Boursobanque tu auras par exemple 300¤ de remboursé.
isidon
Ah oui, j'avais oublié la subtilité des banques en ligne pour lesquelles c'est en option... mais étonnant pour la banque postale!
Autre option : tu fais fonctionner la responsabilité civile d'une connaissance mais bon perdre les 2 clés en même temps par un tiers c'est compliqué (et moyen niveau légal car fausse déclaration...)
