Div 600 : aidez xena !!!
ayé!! avec un titre pareil, maintenant tous les motards auront fait une visite sur ce post!!allez sans rancune aucune...
bon xena a donc un ptit souci de carburation, et ce soir nous allons y faire un ptit nettoyage de carbus, une synchro, filtre et tout et tout, seulement pour regler la richesse, c le seul truc sur lequel je suis pas un pro, et je voudrais seuilement avoir une indication, car sur la revue technique, en principe, il est indiqué le reglage d'origine des vis de richesse, si quelqu'un a une 600 div' pourrait il ou bien me dire quel est ce reglage, ou bien scanner (alors la ce serait hyper sympa >>> gros bisous de xena a la clé) la page de sa revue technique concernant les reglages carbu (synchro, richesse, purge, ... si possible) mon adresse email est sur mon profil!
merci d'avance les copains !!!
artimus le bricolus
salut artim !
CECI EST UN COPIER COLLE D UN DE MES POST....donc tu fais pas gaffes à tout.....
Pour la richesse : le réglage de la rtm est un préréglage........
Sinon pour régler ta richesse avec le mercure : tu tournes par 1/4 de tour dans un sens ou dans l'autre toute les 10 secondes......
la richesse est correctement réglée quand le mercure est le plus stable possible.....voilà.......
petit conseil pour la colonne : d'abord la richesse (jusqu'a ce le mercure se stabilise au maximun et ensuite tu effectue la synchro).
Un autre petit conseil, n'utilises pas ta colonne à mercure sur des prises d'air directement fixée sur les pipes d'admission sans un étrangleur suplémentaire (qui n'est pas fourni avec le kit). pour les prises d'air sur les
capuchons de carbus : ok
Autres conseils : moto droite pas de béquille latérale (niveau de cuve)
Si c'est une motion pro : les quatres olives sont en sortie colonne - l'olive seule sur le petit raccord des évents.
Petite astuce : le niveau de mercure s'effectue par demi fiole.
Ne jamais donner de coup de gaz brusque et maxi 3000 rpm !!!!
Et pour finir : si ton moteur avale du mercure- tu fais tourner à 5000 rpm pendant trois mns.
Pour la remise de ta petite chérie : tu remboites tousles tuyaux de sorte qu'il n'y est aucun contact avec l'air....
t'ain, cal'air compliquééééééééé
sacs, g t sur que ce serait toi qui répondrait en premier! merci!
heus sinon quoi ce post est une copien d'un des tiens??
t'en a deja un???
merdouille alors! desolé vieux!
sinon pour regler la richesse, tu mets les 4 tuyaux? ou un seul sur le carbu qui sert de reference?? elle est ou le vis de richesse sur la div? non, remarque c impossible a expliquer sur un post, laisse tomber, je la trouverais bien, et bien merci beaucoup!
et sinon, je vais aller acheter des robinets d'aquarium, et j'en mets un sur chacun des tuyaux, mais si jamais y en a un qui est plus ou moins serré que les autres, ca risque pas de fausser le reglage???
encore merci sacs!
yabon... tu as paur peur ta bécane? hein? hein???
artim : escuses moi mais j'ai pas compris ton 1 er pargraphe avec post.....
je te prépare un post explicatif (plus détails....patiente 30 mns)
maisonon te casse pas! c bon!
pour le cylindre de référence : c'est celui qui se régle avec la molette de ralenti .......les autres se synchronise par rapport à celui là....
pour la richesse et la synchro : tu branches effectivement les 4 tuyau......
Je vois le sujet où j'ai du te mettre le doute : mais c'était pour mettre au point mes réducteurs à base de robinet d'aquarium : :
....pour régler ces robinets tu prends UN seul cylindre / tu branches le 1 er tuyau équipé en série de ce robinet complétement fermé et tu ouvres jusqu'à ce qu'il atteigne le repère 3 ou 4 / Ensuite tu passes au 2 eme tuyau pareil tu dévisses le robinet jusqu'a obtenir le même repaire que pour le premier tuyau / ensuite le 3 eme et le 4 eme......Une fois que tes robinets (réducteurs) sont synchronisés : tu les repaires avec un point de peinture.....
Le jour où t'as besoin de réducteur car trop de dépression sur un type de moto (je pense aux dernières générations) tu peux les ressortir.....
Toutes les vis de richesses se trouve dans un trou vertical proche de la base du carbu - côté pipe......
voilà.....n'hésite surtout pas si j'ai pas été clair.....
La richesse se règle avec un analyseur de Gaz !!!!!!!!
ET RIEN D'AUTRE !!!!
désolé
................The sorcier......................
2003 sera Kompilée ou ne sera pas
Kompilien de la première heure
pour le contrôle anti polution : ok
merci sacs! trestres clair!
avec plaisir artim !
maissimaissi!
Moi je dis :
Respect to Sacs.
Punaise j'connais une ou deux astuces (p'tet même trois )a même chose mais plus en automobile comme des calage d'avance à la con ou des échanges de modèlesde turbo à la un peu bizaroïdes (des trims différents)
mais alors là en te lisant Sacs je le redis : TOTAL RESPECT.
merci les gars merci !
De rien c'est de bon coeur Sacs moi je dis :
"veni vedi vici" ou un truc dans le genre
arrêter bon dieu !!!! je vais pleurer....
hahahahahahahahaha
hé ! mais j'ai droit au bisou, alors ......
sur ton mail c'est parti Sacs
xena te fera un bisou (et moi je me ferais trucider, xena compte ses bisous!!)
ca coute pas cher pourtant un bisou pour dire merci, hein?
m'en fout : c'est moi qu' ai le bisou !!!!
artim : t'as pas eu ton bisou ??????
xena : le bisou , le bisou, le bisou pour artim !!!!!
non... jeu lai pô eu...
snif..
cela dit sacs, g pas fait tout le boulotaussi...
on a pas reussi a faire la synchro pasque sa meule aspire le mercure
merd......:t'as droit à aller chez le cons à poisson, alors ?????
heureusement que tu m'as filé le tuyau: je vais acheter des robinets
et pis je vais lui faire sa synchro
et seulement apres je l'aurais mon bisou
mais faut la synchro dabord
qu'est ce qui faut pas faire pour un bisou !!!!
insiste quand même sur la mousse au chocolat !!!!
vais aller me coucher : demain je redémarre mémère pour un galot
a+ artim.....
ben vous faites la gueule, ou mes postes passent pas le firewall?
salut yabon !
on fait pas la gueule : tes posts sont pas passés.....
ha ben ca fait plaisir de t'entendre Sacs,
ca va comme tu veux?
salut yabon et sacs!
c vrai! je l'avais oubliée cette mousse au chocolat!!!
je vais lui demander...
paf!
ah bon... tant pis...
oui pas de problème !
je planche sur les plans de mon garage
cet aprés midi : j'étais avec la banquière.....
ce soir : devis avec l'électricien batiment (on a parlé electricité : normal !)
- Je vais pouvoir installer un tour sur l'établi .......
Donc : grosse motivation pour la fin de l'anée 2003 !!!!
a+ les gars : je vais ronfler à 10000 rpm.........bonne nuit.........
Gaff la mousse au chocolas ca se mange froid, fo une nuit au frigo au moins, alors te brule pas.
lol !!!
je suis pas pres de l'avoir.. elle a le temps e refroidir!!!
fait de beaux rèvessssss
bonne nuit a tous!
é bonne nuit xena !!!
(ma mousse... !)
au fait, t'as fait aspirer du mercure dans les carbus ?
doit pas être trop bon ca, le mercure c'est du métal non?
ouais, ben t'en pas prè de l'avoir ta tite mousse si tu mets du mercure dans l'moteur!
lol!!
non on a fé gaffe! a mon avis y a pratiquement rien qué passé! on se tenait prets... coupe!
c pour ca les robinets!
des que la technique est au point, je te rappelle !!!
on partagera la mousse avec sacs !!!
hahahahahha.
ouais, mais déjà fo que je me remette, en ce moment je sors pas! pis pas grand regret por ce froid, y d'vais pa avoir lourd à vincennes !
Bonne nuit artim.
bonnenuit!
ouaaahhh!!!
ouah hé !! qui m'a changé mon titre?!!!!!
pas glop !!!
artim , c'est quoi t
artim , c'est quoi ta colonne à mercure comme model ? A+++
je l'avais acheté chez caardy y a trois ans... y en a un modele chez dafy a 600 frs... sinon faut en plus acheter des tuyaux d'aquarium 20 balles, pour rallonger chaque embout pour pas etre emmerdé avec des depressions trop fortes...
