antiparasite
y-a t-il perte d’allumage si l’on monte des bougies antiparasités sur des cabochons de bougie déjà antiparasités
salut doc 13 !
antiparasitage = résistance interne (soit dans le cabochon soit dans dans la bougie)
en augmentant les résistance : la bobine d'alluamge chauffera plus..........
respecte la gamme et l'indice thermique des bougies prévu par le constructeur.......
merci sacs :ben ce sont celles prevues par yamaha boitage ngk/yamaha mais au lieu de BP7ES ce sont desBPR7ES (R pour antiparasité) dois je changer mes cabochons par des non antiparasités, en trouve t-on ,merci de me repondre
les bougies référencées avec la lettre r (pour résistance) offre une résistance de 5.000 homs.........
valeurs approximatives :
* une bobine secondaire = 20.000 spires = 20.000 volts.........
* une étincelle pour passer d'une électrode à l'autre (à la pression atmosphérique) = 1000 volts..........
* soit au ralenti = + ou - 7000 volts
bilan : avec des capuchons antiparasités et des bougies antiparasitées = 2000 volts pour le ralenti (la bobine chauffera anormalement)
a mon avis : il faudrait changer les capuchons mais je ne connais pas d'adresse exacte.......
merci sacs pour ces renseignements je vais modifier des capuchons de bougie pour qu'ils n'y est + de resistance ,qu'en penses -tu .
j'en veux a yamaha il aurait pu me le dire avant
