gsx qui ratatouille pb electrique?
salut à vous qui viendront m'aider.
alors voila un gsx 750 (même base moteur que les bandits, gsxr av92, gsxf...etc) qui ratatouille à chaud. a froid, tout va bien, elle tourne rond. dès que ça chauffe en roulant, elle donne l'impression de rouler sur 3 cylindres et puis... plus rien. après avoir laissé refroidir elle redémarre normalement.
alors, je la jette au feu ou il y a une solution?(elle sort de rev avec vidange+filtres+jeu aux soupapes et elle affiche 26000kms au compteur.)
a l'aiiiiide!
v
elle ratatouille tout le temps ou a une certaine ouverture des gaz
ya un starter sur ces trucs ? on sait jamais , c tout ****mais je sais que c'est les simptomes du starter pas enlevé , j'ai connu ca ^^
merci de vos réponses, ça me donne des voies à suivre.
pour le starter, oui il y en a un et pour la ratatouille c'est dès qu'elle est chaude et c'est tout le temps jusqu'au calage du moteur.
si vous vous y retrouvez avec tout ça...
v
salut !
j'ai eu un peut ton style de probleme sur mon 750 gsxr de 93 !
c'etais impossible de rouler a chaud en dessous de 8000 tours !
c'etais les membranes de chapeau de carbu perce !
mais elle ne calais pas !
quand ta machine cale ,tu arrive a la redemarrer dessuite ?
elle cale quand ?(juste au ralenti ou meme accelere ?
elle tourne sur 3 ou 2 cylindres ?
car ca peut etre une bobine d'allumage si c'est 2 cylindres !
T as peut etre un pb de bougies pas adapter ou morte.
a popeye
elle tourne sur 3 cylindres et elle ne redemarre que quand elle a refroidi.
merci, je vais vérifier le chapeux de carbus.
v
je penche plus pour un probleme d'allumage!
il faudrais que tu te ballade avec une bougie et des qu'elle cale tu debranche un fil de bougie au quel tu branche ta bougie!
un long coup de demarreur pour voir si il y a de l'allumage !
Avant tout ça, qui est très valable, je vérifierais que le starter revient bien à sa position de repos quand tu l'enlève. Sinon, perso je pencherais, si ce n'est pas le starter, pour un problème de bobine d'allumage. Mais je pense que c'est le starter.
exactement ... pasque c vraiment les simptomes (ca s'ecrit comme ca ? ) du starter qui s'enleve pas (en clair ca cale a chaud et pas moyen de redemarrer)
