probleme de watt
Bonjour a tous,
Alors voila, je suis l'heureux possesseur d'un Bandit 600 de 2003, avec un passage de roue ERMAX.
Jusque la, tout va bien......sauf que les clignos au bout d'un certains temps se mettent a clignoter rapidement. Normal vous allez me dire, les ampoules son en 6W et faut mettre une resistance. Mais voila, j'ai achete des clignos pour mettre a l'avant, et virer ainsi ces "gros trucs moches" et j'ai remarque que les ampoules sur les nouveaux clignos etaient aussi en 6 W..........
donc ma question est................
que mettre comme resistance pour avoir un clignotement normal ?
le 1er qui me reponds juste, je lui offre un verre au bar de la GONE'S TEAM sur le "taquin" !!!!
merci pour vos reponces....
Tu achètes une centrale clignotante électronique et tu vires celle d'origine...
Ca te coutera plus cher que des résistances, mais au moins tu ne te prendras pas la tête avec ça!
Résistance de l'ampoule d'origine :
21 Watt / 12 Volt = 1.75 Ampère
12 Volt / 1.75 Ampère = 6.85 Ohm c'est notre résistance de foinctionnement normal donc R equi.
Résistance de la nouvelle ampoule :
6 Watt / 12 Volt = 0.5 Ampère
12 Volt / 0.5 Ampère = 24 Ohm c'est la résistance de l'ampoule R2 (R1 sera la valeur de la résistance a ajouter).
1/ R qui = 1/R1 + 1/R2
1/6.85 = 1/R1 + 1/24
1/6.85 - 1/24 = 1/R1
1/0.1043 = 1/R1
9.587 = R1
La résistance devra etre au moins de 9.587 Ohm monté en // par ampoule. Cette résistance devra avoir la capacité de dissiper 15 watt ne pas l'oublier... ça chauffe quoi.
Bonne journée
Au fait je prendrais un café avec deux croissants chaud a cette heure là
oki, j'vais te servir ca !!!!
merci a vous !! :D
VA falloir que je vérifie quelquechose avant que tu m'apporte le café, j'ai un doute...
Ben non ça me semble pas mal dans le cadre de la pose d'une résistance en //, si quelqu'un d'autre veut se pencher sur l'affaire pas de soucis plusieurs cerveaux valent mieux qu'un.
Bonne journée
oui, faut bien la mettre en parallèle, par contre au vu du prix des résistances de puissance (capable de dissiper c 15w), t'as autant monter une ampoule de 15w sous ta selle, ca dissipera autant, ca ne se vera pas et ca te coutera bien moin cher...
Idéal pour les applications dans l'électronique de puissance
Dissipation 20 W. Tolérance 5%. Dissipation avec radiateur 25 W. Dim (L x l x H) : 27 x 14 x 14 mm. Inductive.
3.69€ piece
[www.conrad.fr]
un coca light !!!merci
ca se monte comment ce truc? ca se mets ou ? et il en faut combien ?
tu mets une resistance par coté ( montage en //)
en clair un coté resistance branché sur le + de ton ampoule cligno
et l'autre coté de la resistance branché sur la masse de la moto ( ou sur la borne - )
