bruit moteur
j'ai un petit bruit de ferraille à l'échappement de ma culasse sur mon 900 diversion.pensant que c'était mes bagues d'étanchéité entre la culasse et le collecteur d'échappement,je les ai changées mais sans changement.J'ai également vérifié la tension de ma distribution et depuis je ne sais plus où regarder.Petite remarque:ça le fait plus à froid qu'à chaud et quand je fait tourner le démarreur sans que le moteur démarre,ce même bruit apparait.serait-ce trop de jeu aux soupapes ou c'est pire?
culbuteur?
Bsr.
Bruit de ferraille ? Une photo du bruit ?
( Ni culbuteur ni basculeur sur le 900D )
j'ai un bruit de pièce métallique qui se balade dans la partie haute du moteur en retour de gaz et quand je met gaz à bas régime (1500 tours)
je préçise également que le bruit est aléatoire
Ca serait une Suz ou éventuellement une kawa, j'aurais dit que ça doit être un truc mal vissé mais là...
pas une yam !!
Virer réservoir et couvre-culasse et faire tourner comme ça ( soupçonnés : chaine et tendeur, soupape grippée )
si c'est une queue de soupape il ne pourra pas le voir sans le couvre culasse aussi
J'ai donc démonté le réservoir,la boite à air et je n'arrive pas à enlever le cache culbuteurs car je n'ai pas assez de place.du coup j'ai enlevé également le radiateur de refroidissement d'huile mais toujours pas possible de l'enlever.En fin de compte j'ai tout remonté et c'est un garage moto qui s'en occupera...
salut les gars,je voulais donner des nouvelles par rapport à mon bruit de ferraille.La moto a subie un nettoyage complet au bain à ultrason et quelques pièces ont été changées.Je pars du garage moto et plus aucun bruit,je roule donc 42 km et toujours plus de bruit.Je me suis donc dit que c'était graçe à ce fameux nettoyage.Le lendemain après-midi,je pars au boulot en bécane et le bruit revient,complètement déçu là.J'ai donc appelé mon garage et je lui explique donc les circonstances.Il me disent de vérifier certaines choses.Je me met donc à rechercher et c'est en tapant sur mon collecteur d'échappement que j'ai trouvé mon problème,j'avais un petit bout de ferraille dans un des tuyaux du collecteur.J'ai donc passé un petit bout de tuyau pneumatique dans chaque tube du collecteur,repéré la profondeur et tapé dessus collecteur retourné et le morceau est tombé.Je préçise que ce collecteur a été refait il y à 1 an.Donc problème résolu.
Je remercie ceux qui mon répondu sur ce forum.
appel de phare
Vicelard la panne...
Mais tu es un motard très scrupuleux...
