Niveau liquide de freins bandit 650 - 2005
Voilà je voudrais ajouter du liquide dans mon bocal arrière (B6k5)mais il me semble difficile d'accès.
Quelqu'un aurait il une astuce ?
Ou éventuellement un scan de la revue technique ?
J'ai essayer de démonter le carter latéral (situé juste à coté) mais il semble y avoir une vis cachée ! Le niveau est un poil au dessus du niveau bas, j'ai acheter du liquide pour voiture Bendix DOT4 (comme spécifier sur le bocal Avant).
Merci d'avance,
Oups un doublon !!!
IE7 à la C..n
Merci au modo de supprimer
fait
Pour répondre à ta question : en ce qui me concerne j'utilise une seringue ...
(2e édition)
>>>>> Pas normal de rajouter du liquide
=> soit tes plaquettes sont usées ? ne pas en remettre, le niveau se fera au changement de plaquettes.
=> soit tu as une fuite ? à réparer.
=> soit le niveau à été mal fait au départ ? Plaquettes neuves => niveau maxi.
Ou si tu touches, tu changes tout le liquide .
VV Strom's
Je penses que c'est un truc du genre car les plaquettes sont quasi-neuve et je confirme l'absence total de fuite sur le circuit de freinage arrière.
Merki à tous
