Problème de démarrage - Honda Rebel 125
bonjour
ayant délaissé ma moto étant absent à cause du boulot depuis pas mal de temps, j'ai voulu la remettre en route cet aprem.
C'est un Honda Rebel 125
batterie chargée et rebranchée, robinet ouvert, niveau d'huile OK, elle tourne mais le moteur ne démarre pas. Et je vais finir par revider la batterie...
J'ai débranché une des deux bougies pour voir. Pas trop sale. J'ai mis un coup de brosse dessus. Mais je ne pouvais pas sortir la moto pour accéder de l'autre côté pour la seconde bougie.
Sinon, il y a du SP95 dedans. Il doit rester un bon tiers de réservoir.
Mais peut-être est-il trop vieux, je n'ai pas vider avant de partir.
Et comme je n'ai pas de remorque, je ne peux l'emmener chez le concess.
Qui aurait une idée... ?
Merci d'avance
Nico
Cuves de carbu vidées, probablement. Il doit y avoir un tuyau de dépression qui part de l'avant du carbu gauche (près de la pipe d'admission) au robinet. débranche-le côté carbu et aspire pendant quelques secondes. Ne crains rien, il n'y a que de l'air dedans. Tu dois normalement entendre la membrane du robinet faire un petit "plop". Le cas échéant, mets le robinet en position réserve. N'oublie pas de mettre le starter et de vérifier le coupe circuit. Ne touche pas aux gaz pendant la mise en marche.
