Plus de frein arriere depuis chgt de plaquettes - Suzuki GSX-F 1250
Hello tout le monde
tout est dans le titre, je viens de changer mes plaquettes avant et arriere, pas de soucis pour l'avant , ca freine fort et bien , mais pour l'arriere kesako ?? ca ne freine plus, bon j'ai été un peu embeté par le pot qui gène l'accès à l'etrier arrière mais cela dit, ca freine plus et ca m'ennerve because je suis plutot adepte du frein arriere ...
je précise que j'ai remis un peu de liquide de frein dans le bocal arriere , il en manquait mais ca change pas , je precise aussi que c'est une gsxf 1250
niveau sensation, je dirai que ca freinouille un chouia quand j'appuie un peu sur la pédale puis la pedale s'enfonce dans le beurre
donc toute aide est bienvenue
Peus-tu expliquer comment as-tu procéder pour changer tes plaquettes arrières ? Peut-être que la solution se trouvera dans ta réponse ...
de l'air dans le circuit ...!!!!! faut purger ...!!!
mouais c'est ce que je crains because je sais pas purger enfin j ai jamais fait mais je vois pas pourquoi comment j'aurais fait rentrer de l air dans le circuit ...?
en repoussant le piston ?
ca m'ennuie de purger juste pour voir si c'est ca ou alors j'ai mal replacé les plaquettes ?
Autant elles se placent sans hesiter dans les etriers avant , autant c'est moins clair sur l'etrier arriere ,
Mon concess est surbooké et il va m'allumer si je la lui laisse ...
walligator
mouais c'est ce que je crains because je sais pas purger => plus facile que changer les plaquettes
enfin j ai jamais fait mais je vois pas pourquoi comment j'aurais fait rentrer de l air dans le circuit ...? => moi non plus, mais il y a des mystères parfois!
ca m'ennuie de purger juste pour voir si c'est ca ou alors j'ai mal replacé les plaquettes ?=> à vérifier donc !
Laisse leurs le temps de se rôder aussi, si tes disques sont un peu rayés?
Sans doute de l'air qqpart en effet, purge c'est pas bien complique...
Sinon au cas ou: elles sont a l'endroit les plaquettes ?
Une remarque: si tu changes tes plaquettes gaffe au niveau de liquide, il va remonter puisque les nouvelles plaquettes (plus epaisses!) rentrent plus les pistons...et si y'en a trop ça peut freiner seul voir prendre feu...
Bizarre que tu en ai remis donc...pi toute facon ton niveau changera pas ton freinage, c'est juste une "réserve"...
Bref joue pas avec tes freins: ca va te couter 30 balles une purge + check du système, pi si ton concess peut pas y'en a plein partout...
Ok merci à tous pour les conseils et infos, je dois faire un ptit tour demain ( 80 bornes),
je vois si les plaquettes arrieres se rodent ou pas et sinon direction le concess pour un check
je vous dirai quoi
vroom
Le liquide remis a t'il le bon Dot ?
Un kit de joint à changer ............
Si ton disque est usé,
le rôdage des plaquettes peut-être très long.
Par contre pour le côté "beurre" de la pédale, c'est qu'il y a forcément de l'air dans le circuit....donc purge indispensable.
Vas chez un généraliste auto (Feu Vert, Norauto, etc) acheter un kit de purge (petite bouteille + tuyau) et une clé à oeil de 8 et avanti!!!
Bon alors , purge faite et ca va mieux, ya plus de pedale qui s'enfonce dans le beurre, vais quand meme passer chez le concess pour qu il me confirme que mes plaquettes sont bien placées et zou ce sera reparti ...
merci touti pour les infos
