Remplir une batterie de moto
Bonjour à tous !!
Suite à une morte subite de batterie, j'ai été dans l'obligation d'en racheter une.
Voilà seulement la batterie m'a été vendu dans notice d'installation de l'acide.
Ma question : Pourriez-vous m'expliquer ou bien m'envoyer un lien où je pourrai voir comment il faut s'y prendre pour le faire.
Perso, je ne l'ai jamais fait et je ne souhaite pas prendre de risque en manipulant le liquide !
Merci bcp à l'avance.
tu remplis chaque élément, sans dépasser la limite maxi, c'est tout, tu laisses reposer ou mieux, tu la charges, mais avec un chargeur moto, y en a des biens pas chers chez lidl (s'il en reste)
MAis il n'existe pas une façon spécifique pour remplir cela ?
Sur la batterie, je dois retirer un autocollant pour les parties à remplir.
Ensuite, j'ai l'acide dans 6 tubes différents qui sont eux-même fermées par un autre autocollant.
En faite, j'ai peur d'en reverser un peu partout en retournant les tubes.
De plus, je suis vraiment obligé de recharger la batterie ? Perso, je pensais qu'une fois le liquide mis en place, cela fonctionnerait directement !!
tu vires l'autocollant et les bouchons doit y en avoir en dessous, les 6 tubes vont direct dans la batterie, t'as pas à te casser la tête, y a la dose éxacte, c'est prêt à l'emploi, mais vaut mieux attendre un peu qu'elle soit chargée à bloc ou mieux de la charger, là, tu pars tranquille pour un moment
+1: tu retournes les 6 blocs SANS les ouvrir avant sur ta batterie (d'ou tu a enlevé l'autocollant !), ils sont auto perforants en les placant, l'acide va couler tranquillement, y'a juste ce qu'il faut !
tu la laisse reposer qq heures en la bougeant/tapotant un peu pour évacuer les bulles d'air eventuelles, puis une bonne charge et c'est parti !
tu devras, peut être, percer un petit trou au cùl d'un des réservoirs d'acide afin de faciliter l'écoulement.
a mon avis ... fais surtout gaffe de pas te casser un ongle en enlevant les opercules sur la batterie ...!
JJB > moqueur
c'est vrai que la première fois que tu tombes sur ce type de batterie, tu reste perplexe.
mais moi, dans la boite j'avais un petit dessin qui en expliquait l'usage
loup garou il ne faut jamais percé au *** du reservoir il faut laissé coulé meme si c'est long.l'acide a des réaction bizarre lorsque l'on remplit trop vite avec les burettes.
salut à tous
j'ai changé la miènne la semaine dernière
9ans et demie .si c'est une MF (sans
entretien)..faire comme:
1-commando et THE DUDE
2-Loup Garou
pour ma part avec ma batterie mode d'emploi +
dessins + une petite pointe(du type accroche
pense bete dans liège).
une fois vide(tube) fermer avec bouchon(rampe)
laisser reposer 30 minutes environ ,elle est
prête,pas besoin de charger.
PHARE....
J'ai changé ma batterie sur BMW650,
achat chez Cardy une batterie sèche et une bouteille d'acide (pas 6 tubes séparés).
J'ai retiré chaque bouchon(6), mis un petit entonnoir et rempli d'acide jusqu'au niveau max.
Attendu 1 heure la fin des bulles, puis mis en charge avec un Optimate III pendant 2-3 heures environ. Le résultat est épatant, beaucoup de punch au démarrage du mono rotax.
(l'ancienne batterie 4 ans était devenue paresseuse)
j'ai simplement suivi les conseils de cardy.
c'est la première fois que je le faisais.
Patrice D.
remplir d'acide
laisser reposer 2 h environ
charger au max avec un bon chargeur moto type optimate
Si tu ne respecte pas ça , ta batterie ne durera pas
! Alerte déterrage !
Je viens juste demander une précision un peu bête, j'ai rempli ma batterie avec l'acide. Maintenant je dois laisser reposer, mais bouchon ouvert ou fermé ?
Merci pour votre aide
Ne pas remettre les bouchons surtout et la mettre dans un endroit ventilé.
ni vérifier le niveau avec un briquet...
Et si tu peux lui mettre une charge lente (10% de sa capacité) pendant la nuit c'est mieux.
Ensuite repos de quelques heures OUVERTE et enfin tu la scelles.
CLEW
Sauf s'il veut refaire la pièce...
CLEW
J'ai déjà vu... le mec a eu beaucoup de chance, il y a juste laissé les cils, les sourcils et quelques cheveux...
