Suzuki 600 bandit câle à chaud
Je suis l'heureux propriétaire d'un Suzuki 600 bandit 1997 depuis 2 mois et il deconne
Après un nettoyage du système d'admission, cabu, changement pointo, joint de robinet, traitement restom reservoir, durite
L'ancien propriétaire avait changé les bougies et la batterie de ce qu'il dit et les bougie avait l'air neuves quand je les ai démonté
Hier, je décide de faire un essai routier croyant qu'elle tournait niquel mais la moto à du mal à monter dans les tours (elle ratatouille) et une fois bien chaude, je m'arrête à un stop et au retrogradage elle cale et ne redémarrera qu'une fois froide
J'ai aussi remarqué que des fois le demarreur bloque et qu'au niveau du collecteur du cylindre n°1 quand elle deconne, il y a un liquide qui fuit legerepent et qui part en fumée.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Bonjour.
Godzilla
Flex 600
J'ai démonté et nettoyer les carbu, changer pointo, vis de richesse et durites
Ouvrir plusieurs posts ne fera pas avancer ton problème plus vite.
Si tu as démonté tes carburateurs, tu as trouvé quelle pièce manquait?
Parce que ton souci vient de la, tu crois pas ?
On est au 5ème fil de discussion sur le même sujet : [www.lerepairedesmotards.com]
Il est, je trouve, difficile de te répondre dans ces conditions...
Modifié 1 fois. Dernière modification le 27-05-20 15:20 par Charlie_41.
