Démarreur bloqué après avoir reculé la Suzuki Bandit 600
Salut tout le monde j’ai un souci avec mon bandit 600 (1998) apres l’avoir reculé pour le garer mon démarreur bloque quand je dois repartir et je suis obligé de pousser la moto sur plusieurs mètres comme si ca permettait de le débloquer je ne sais pas si c’est un problème en tout ca ca me paraît pas normal et si quelqu’un peut m’expliquer pourquoi ca bloque comme ca ce serait sympa
Merci d’avance
Tu as reculé avec une vitesse engagée ?
Non je recule au point mort a chaque fois c’est pour ca que je comprends pas c’est pas censé entraîner le moteur
Salut.
Tu entends le relais de démarreur "claquer" ?
Contrôle dans l'ordre :
- la batterie, peut-être faible en intensité ;
- le démarreur, peut-être à décrasser/reconditionner ;
- la roue libre. Là c'est moins simple, mais c'est le moins probable.
La man½uvre en marche arrière n'a, à mon humble avis, aucun rapport direct.
Pour la batterie normalement l’intensité est bonne j’irai reverifier et ca depends j’ai eu une ou deux fois un claquement mais impossible de savoir d’ou ca venait exactement
Je vais nettoyer le démarreur dans le doute et vérifier mes cosses de batterie si ca peut mieux faire passer le courant de les nettoyer aussi
Oui, contrôle les mauvais contacts sur le circuit, et la prise de masse, ça peut aussi être çà qui fait résistance.
Je fais ca merci beaucoup j’espère que ca sera vite réglé
Charlie_41
Ben en fait, il me semble que si, justement. En tout cas, j'ai de suite pensé à la roue libre de démarreur...
Et reculer moteur tournant, impossible?
Si justement souvent je reculais moteur tournant pour la garer et ca recule très bien en fait a part le blocage du demareur j’ai rien constaté d’autre
Et aussi j’ai essayé ces derniers jours de ne jamais la reculer et ca n’a pas encore rebloqué a mon avis il y a un rapport avec le fait de la reculer sinon c’est une sacrée coïncidence
