Problème passage du neutre
Bonjour a tous
Alor voilà j'ai acheté un Harley Davidson forty-eight a la fin de l'année dernière tout fonctionnait jusqu'à hier
Quand je débraye je met en première la moto avance toute seule (pourtant je débraye a fond) et quand je veux repasser en neutre impossible (je suis obligé d'éteindre la moto en première et de la repasser en neutre quand elle est éteinte)
Si quelqu'un a des conseils je suis preneur
Merci ✌️
La conclusion qui s'impose est que le débrayage n'est pas complet.Citation
WazDuck
Si c'est un embrayage à câble, celui-ci doit être retendu.
Si c'est un embrayage hydraulique, il faut effectuer une purge du circuit.
HTH
D'accord est c'est ce qui fait que le neutre passe pas?
Oui bien sûr, tu ne peux pas repasser au neutre si le débrayage n'est pas complet quand le moteur tourne.Citation
WazDuck
Vérifie le réglage de la garde d'embrayage au levier et sur le carter.
Si c'est arrivé soudainement c'est que le câble est en train de casser ...
Ok pas de souci je vais au garage demain je vous dirai le résultat
Merci pour vos réponses
Voilà la moto par au garage jeudi prochain j'espère rien de grave et que la facture soit pas trop salé 😂
Note bien qu'un câble d'embrayage, ça se change très facilement, il suffit de bien regarder son cheminement entre le levier et l'embrayage.
Tu auras besoin d'une clé de 12 ou 13 mm et d'une pince universelle.
Bonsoir , j’ai le même problème que WazeDuck sur une fz6s de 2005 moi le problème est venu après le changement d’embrayage.
Merci de vos réponses V a vous.
Si même problème, même réponse ... :
Lightning
