bonjours, j'ai trouvé un bloc qui convient a mon ancien bloc fissuré mais le problème c'est le bloc que j'ai trouver la chemise est chutée, est ce que sa se répare ou pas.
merci
Que veux tu dire par (la chemise est chutée)????????
Bjr
oui mais là tu nous complique.
Je sais ce qu'est un bloc moteur, je sais ce qu'est une chemise.
Tu veux dire que la chemise qui était dans le bloc moteur est yombée par terre toute seule ?
Si oui.
Elle est tombée de haut ?
elle a une trace de choc ?
elle a des déformations ?
Ta chemise sert à tenir ton piston, il y a deux choses importante, le portage du joint (je doute qu'il ait subit et un joint cela sert à absorber les déformations). et le portage avec la culasse. SI celui-ci a subit un choc, il faut soit le polir (sur un marbre) soit le rectifier.
après si tu veux te rassurer donne la à un garage pour la métrologie.
La gueule de la chute, il manque un trou entre la première et la deuxième photo...
Normalement, la chemise doit tenir dans le cylindre et ne pas chuter vers le bas, elle s'arrête presque à ras en haut.
Salut !
Sur la R6 ce n'est pas un bloc cylindres alu avec traitement (chrome, nickasil ou autre), bloc cylindres ne faisant qu'un avec la partie supérieur du bas moteur ? D'ailleurs je crois que sur certains millésimes ce traitement se décollait par endroits -->bloc HS. A moins que mes informations soient fausses, comment une chemise pourrait-elle "chuter" de ce bloc ?
Bizarre cette affaire
jf
oui le problème c que la chemise est fondus a l’intérieur du bloc. je veux juste savoir est ce que je peux déplacer les miens qui son't neuf vers ce bloque.. et est ce que c'est garantie.
c'est pas moi qui va les travailler(un tourneur qui le fait)
je voulais savoir juste si c garantie ou pas
merci pour vos réponse
Déposer les chemises du bloc me semble impossible, d'ailleurs elles sont liées entre elles. A la rigueur réaléser et refaire le traitement de la ou des chemises endommagées (ou des 4 pour aller au bout du boulot suivant ce que ça coûte). Par contre je ne sais pas si c'est faisable sur ce bloc (chemises fines d'origine, à voir avec un spécialiste mais attention au prix).
Trouver un moteur en état serait à mon humble avis plus simple et moins cher...sauf que ce problème de chemise peut apparaître du jour au lendemain sur un moteur d'occase de ces années là.
Bon courage.
jf
Antifoot j'ai cherché un moteur qui roule pour ne pas cassé la tète j'ai pas trouvé, maintenant je suis a la recherche d'un bloc complet sans défaut j'ai trouver que celui la avec défaut de la chemise. si tu peux m'aider? si tu sais ou je trouve ce bloc ou tu me le trouve et j’achète avec un pris raisonnable.
je viens de l’Algérie et j'ai pas trouvé.
mercii j'ai trop besoin pour que je puisse remonté mon moteur et demarrer ma moto
Tu parles d'ancien bloc fissuré mais quelle est l'importance et la localisation de cette fissure ? Tout cela parce que des fissures peuvent se réparer, un bon soudeur alu et le tour est joué. C'est peut être plus intéressant que de se lancer dans l'achat d'un moteur qui a un problème. Rien ne te garantit qu'il sera possible de changer la chemise fondue après l'avoir démontée.
Etienne
j'habite en algérie ca fait plus de trois (3) mois que je cherche un bloc pareil qui n'est pas fissuré je trouve pas, si vous avez une idée ou vous saviez quel qu un pourriez vous me le contacter . merci pour tous vos réponse jusqu'a maintenant j'ai pas trouvéje suis en passe et je roule pas :(
