[tech] Surchauffe moteur: symptômes, causes et effets
Votre moto surchauffe? quelle en est la cause, quels sont les remèdes? Le repaire met la main à la pâte et les doigts dans le cambouis pour vous aider à repartir du bon pied.
Bjr ,
Moto achetée neuve ,révision des 4 ans , trouvé le liquide de refroidissement se transformant et bouchant le passage au niveau du bouchon vers le vase .De ce fait , le vase ne servait à rien !
Aucun symptome sur le moment mais à venir sûrement !
Donc garder un liquide 5 ans comme vous préconisez me semble beaucoup !
Bonne route à tous .
Christian
Et ne prenez pas un liquide type supermarché ( à base alcool )moins cher certes mais obligatoirement à base glycol.
Le "calorstat" n'est qu'une vanne thermostatique qui s'ouvre et se ferme en fonction des températures du liquide de refroidissement. Je n'ai vu que ce type de dispositif, je n'en n'ai encore jamais vu qui se déforme... sauf si l'on prend la dilatation de la pièce venant pousser sur l'obturateur comme base de raisonnement.
Les "calorstats" ont une plage de fonctionnement et si l'on observe un calorstat on peut trouver inscrit dessus deux valeurs de température correspondant à l'ouverture et à la fermeture.
Pour vérifier cette pièce, il suffit de la plonger dans de l'eau et la porter à ébullition comme ça. On peut aussi le faire au décapeur thermique mais j'aime moins.
Quant au refroidissement par air, bien souvent ces machines sont équipées d'un radiateur d'huile donc l'huile participe au refroidissement. On peut donc mettre une ventilation forcée sur le radiateur d'huile pour faire baisser sa température et par ricochet celle du fonctionnement moteur. On peut aussi forcer le refroidissement moteur par l'ajout des écopes évoquées dans le sujet et aussi par celle de ventilateur amenant de l'air ce qui peut être intéressant lorsque l'on circule en agglomération...
Il faut toujours avoir présent à l'esprit que le moteur a une plage de température idéale de fonctionnement. Il ne faut donc pas trop refroidir ni trop chauffer...
Dans les causes de surchauffe non évoquées : la mauvaise fermeture d’une soupape, notamment d’échappement. Souvent, cela est dû à un jeu aux soupapes trop faible. Avec la dilatation, la came appuie alors sur la soupape en permanence, laissant des gaz chauds passer dans le faible interstice laissé ouvert. Ces gaz s’échauffent alors encore plus, accélérant le phénomène.
Si rien n’est fait, il n’y a plus qu’à changer les soupapes ...
CLEW
[attachment 28602 calorstat.PNG]
Pour que la soupape s'ouvre, il faut bien que le poussoir et le ressort se déforment, non?
Il s'agit donc bien d'un dispositif thermostatique déformable, comme décrit par Jean-François.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 22-02-18 12:58 par Cyrano.
CLEW
Excuse moi, j'ai simplement souligné un passage de ma réponse que tu sembles avoir négligé. Par ailleurs, dans mon imaginaire une pièce déformable ne fait pas penser à cela... Dans un calorstat il n'y a que deux pièces qui se déforment si l'on prend le ressort et le poussoir alors que parler de "dispositif thermostatique déformable" laisse penser que toute la pièce se déforme.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 22-02-18 13:42 par CLEW.
