Clignotant moto HS
Je viens solliciter votre aide, malgré les multiples recherches je n'ai pas trouvé de solution à mon problème sur la FAQ.
=> Mes clignotants de moto ne fonctionnent plus du tout.
C'est apparu il y a quelques semaines en roulant.
-> les 4 ampoules sont bonnes (pas grillées)
-> j'ai changé la centrale clignotant
-> j'ai vérifié le fusible, il fonctionne
-> j'ai retiré les dépôts blancs/vert sur le contacteur dans la cocote
-> j'ai changé l'ampoule du témoin de clignotant
-> j'ai vérifié le câblage, aucun fil dénudé ou sectionné
-> pas de changement de mes clignotants, ce sont toujours les classiques d'origines (ils ne sont pas à LED)
Malgré toutes ces étapes, ils ne s'allument toujours pas !
Qui aura la solution miraculeuse ?
Merci !
Dans l'ordre il faut vérifier avec ton multimètre que :
-le courant arrive/part du fusible,
-le courant arrive à la cocotte,
-le courant arrive au relais aux 2 endroits. (Alim et excitation quand tu mets le clignotant)
j'ai identifié la panne avec ta méthode.
C'était un problème d'oxydation dans la cocotte (dans une deuxième partie que je n'avais pas vu de prime abord).
Merci !
Impec, la cocotte est pourtant prévue pour pas prendre l'eau.
A voir pour un changement en garantie si moto pas trop vieille.
Le souci de l'oxydation c'est que ça revient.
Solution : un coup de WD40 dedans régulièrement.
Ma moto est de 1992, ça fait longtemps qu'elle n'est plus sous garantie !
