Pb de démarreur sur Yamaha 500 XVS : est ce un pas à gauche ou droite?
Sur ma moto, j'ai un pb: le moteur tourne en entraînant le démarreur.
Il semble que la roue libre, qui permet au démarreur de faire tourner le moteur et quand le moteur tourne de ne pas entraîner le démarreur, ait un PB.
J'ai essayé de dévisser la vis pour y accéder (fig 1 dans le schéma ci joint). Je n'y suis pas arrivé.
Il arrive sur certaines pièces tournantes que le pas de vis soit inversé pour éviter qu'il ne se dévisse tout seul.
Avant de forcer, je voudrais être sur d'un fait:
Est ce un pas à gauche ou à droite?
Cordialement.
- la doc ne précise pas que le pas est inversé
- le vilo, moteur en marche, tourne "vers l'avant" en resserant l'écrou. Donc le pas inversé ne serait pas judicieux ici
-> J'ai tendance à penser que c'est un pas normal
Eux débloquent ça avec une vulgaire clé à molette, chose que je ne ferais jamais. Sur un truc comme ça vu qu'il va falloir forcer un minimum pour dégripper le bazarre, je prendrais une clé à oeil, et si j'ai en stock, une 6 pans.
"Ils" ne débloquent pas avec une clé à molette, "ils" maintiennent le volant avec la clé à molette (ou clé plate de 32) et ils débloquent la vis avec un douille ou un embout BTR...
Bonsoir à tous,
Merci de vos retours.
Pour info, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Cordialement.
Sur le forum [yamahavtwin.forumactif.org]
Tu va trouver toutes tes info qui sont bien connu pour les démarreur de Yam.
jeepall
Bonsoir à tous,
Cordialement.
Ca, ça dépend surtout de quel côté tu te trouves...
Bonsoir à tous,
Je vais de ce pas sur le site mentionné.
Cordialement.
jeepall
Bonsoir à tous,
Cordialement.
Pi ça dépend de la montre.
Un copain est venu avec une clef à choc pro.
On est parti sur un pas normal et c'était un pas normal.
Plus qu'à passer à la deuxième étape, retirer la flywheel...
Et bien cool
Ya plus k
