Fazer 600 : Ecrou du pignon de sortie de boîte complètement usé
Salut tout le monde,
L'autre jour en replaçant mon guidon, mon câble d'embrayage s'est décroché j'ai donc du accéder au cache près du pignon de sortie de boîte.
Et j'ai eu la surprise de découvrir qu'il était complément usé, c'est-à-dire qu'il n'a même plus de filetage et que l'espèce de rondelle et elle aussi bien abîmé.
Étant donné que ma moto était passée chez le mécano il y a quelques semaines je me demande si ce n'est pas dû à un mauvais remontage mais je voulais surtout savoir si cela était grave.
Je n'ai pas roulé depuis car je ne sais pas à quoi il sert réellement car le pignon à l'air de tenir tout seul.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller avant que je repasse au garage :)
L'arbre de sortie de boite n'a pas souffert ?
c'est pas l'ecrou qui est usé , c'est peut etre le filetage de l'axe de sortie de boite ...a verifier en remettant l'écrou a blanc
en tout cas la rondelle frein est bouffée quelqu'un a peut etre oublié de la rabattre sur l'écrou pour le bloquer...! à remplacer .
Étonnamment l’arbre a l’air d’avoir son filetage intact..
Je ne sais pas si j’ai été clair mais l'écrou lui, n’a plus de filetage. C’est comme si c’était devenue une bague.
Je me demande si c’est mon mécano d’il y a quelques semaines où l’ancien propriétaire d’il y a 2 ans.
le mecano d'il y a quelques semaines ne t'aurait pas remonté un écrou bouffé , par contre, si il n'a pas plié la rondelle de blocage , l'ecrou c'est usé sur l'arbre de sortie de boite ...!
en tout cas , tu l'as échappé belle et tu peux aller leur demander des comptes ... avec les photos , l'écrou et la rondelle de blocage ...!
Je vois, c'est ce genre d’information que je cherchais.
Reste à savoir s'il avait touché à cette partie lors de la dernière révision.
Pensez-vous que je peux l'utiliser sans qu'il y ait cet écrou ? Car c'est mon seul moyen de transport pour le moment
NON ... surtout pas ...!!!!! il faut changer ecrou et rondelle de blocage ...!!!
tu as une chance phénoménale que le pignon ne se soit pas barré en roulant ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
peut être qu'un désalignement du plateau a maintenu le PSB en place ...
Modifié 1 fois. Dernière modification le 03-07-19 12:37 par kikou 13.
D'accord, merci du conseil !
Je me débrouillerai pour aller voir mon mécano autrement.
Je vous tiendrai au courant de ce qu'il se dira.
Il a fait quoi ton mécano pendant la révision ?
Car à vue de nez, la seule raison pour aller démonter cet écrou, c'est pour changer le kit chaîne. Je ne vois pas vraiment d'autres opérations qui nécessitent d'intervenir ici.
+1
Et l'usure ne s'est pas faite en qques km.
Si tu dois faire 10 bornes, tu peux rouler comme ça, le pignon ne sortira pas car "tenu" par la chaîne ( qui doit être bien sûr correctement tendue!).
Par contre, cool sur la rotation de droite quand même... Il ne faudrait pas abîmer l'axe de sortie de boîte!
Avec la Ducati, j'avais eu la plaquette de fixation du PSb qui s'était usée, je ne m'en suis rendu compte que parce que la chaîne claquait quand le pignon bougeait sur l'axe ...
nicoxj900
+1 : un écrou ça se change, un arbre de boite HS et c'est la moto qu'on jette.
Charlie_41
nicoxj900
Charlie, tu vas un peu vite en besogne, il doit bien exister des solutions moins radicales
Oui il y en a qui soude le pignon sur l'arbre de sortie de boite
@ CLEW oui, il y a 2 solutions
- changer l'arbre (donc ouvrir le bas-moteur...) ;
- changer le moteur.
@ supercarotte : déjà vu, mais je ne considère pas ça comme une solution
Ça me fait peur cette idée de changement de bécane mais je vais essayer de régler ça.
La dernière opération du mécano était le contrôle classique de tout l'extérieur, niveaux etc.. mais aussi un décrassage du moteur (à l'hydrogène il me semble).
La seule chose qui me fait penser que ça pourrait être lié à un mauvais remontage, est le fait qu'il m'ait dit de changer de câble d'embrayage.
Je ne m'y connais pas bien et lors du changement de mon guidon mon câble me paraissait nickel. Peut-être à t il démonté le carter pour voir l'autre bout du câble d'embrayage.
Enfin, à mesure que j'écris ça me parait peu plausible. Sûrement l'ancien proprio qui il y a 2 ans a fait une bourde..
PS : je ne trouve pas le même type de rondelle et l'écrou est un peu spécial car il y a une sorte de lamage. Vous connaissez des vendeurs de ce genre de pièces spéciales ?
Oui, M. Yamaha.
[www.pieces-yam.com]
Pièces 27 et 28 pour 14¤ le tout.
