Renifleur, filtre à air et remontée d'huile : Demande conseils
Bonjour
En ouvrant le filtre à air de ma Yamaha YBR 125 de 2006, j'ai eu de l'huile qui a coulé et les filtre sont imbibé d'huile (voir photos)
Photo 1
Photo 2
J'ai vu qu'il y a plusieurs sujet sur ça et mon hypothèse est qu'il y a trop d'huile dans le carter et que le reniflard fait remontrer de l'huile. J'ai donc prévu de vérifier si il y a trop d'huile et aspirer le trop plein.
J'ai quand même plusieurs choses questions s'il vous plaît :
• Est ce que qu'il y a des d'autres choses a vérifier lié au problème ?
• Est ce que c'est prévu que les vapeurs du reniflard passent par les filtres ?
• Pour la suite, est ce que je dois remplacer le filtre a air ? Le vider de son huile et vider aussi la durite qui part du carter ?
Salut.
Bon, un trop plein d'huile, tu ne sera pas le premier.
L'état de la bougie, sans doute à nettoyer ou changer.Citation
• Est ce que qu'il y a des d'autres choses à vérifier lié au problème ?
Oui, ce circuit est destiné aux vapeurs d'huile, mais ces vapeurs sont aussitôt aspirées par le carburateur. Il n'y a que lors d'un trop plein que le filtre est touché.Citation
Oui, tu es bon pour un nettoyage en règle...Citation
Merci beaucoup pour les réponses.
Pour le dégraissage, un coup de nettoyant freins ça va bien.
Merci L'iguane.
Je me posais la question aussi, comment nettoyer le renifleur. Dans la photo ci-dessous on voit qu'il y a beaucoup d'huile (mélange d'ailleurs car ça sens l'essence).
Est ce qu'il faut que j'aspire le liquide de la durite jusqu'a quelle soit vide ?
Photo 3
