Démontage roue avant Suzuki Bandit 650 de 2007
Je vais bientôt devoir démonter ma roue avant sur mon Suzuki Bandit 650. J'ai jeté un oeil rapidement afin de voir si j'avais les outils nécessaires, et du coup j'ai un doute sur la façon de faire. Côté gauche, il n'y a rien de particulier (pas de vis, au niveau de l'axe, rien à dévisser), et côté droit il y a une vis sur la fourche à desserrer pour libérer l'axe, par contre, au niveau de l'axe, j'ai juste un grand emplacement hexagonal, comme s'il fallait une énorme clé allen.
J'ai joins les photo de chaque côté de la roue à ce message, est-ce qu'une fois la vis de fourche desserrée, il faut desserrer l'axe (si oui, où trouver un clé allen de cette taille ?), ou faut-il juste désengager l'axe de la roue ?
Merci d'avance :)
Tu as regardé dans la trousse à outils d'origine?
Généralement, c'est la clé à bougie qui sert à ça...
Tu as moins loin et moins cher, chez Norauto :
[www.norauto.fr]
Elle fait 14/17/19, de mémoire c'est du 19 qu'il te faut mais vérifie avant d'acheter.
N'oublie pas de desserrer la vis en bas du pied de fourche d'abord.
C'est ça, il te faut une clé spéciale :
https://www.amazon.fr/kkmoon-d%C3%A9montage-17-19-22-24-Outils-Retrait/dp/B01I4ZOUYE
Celle là ou une autre, c'est juste pour l'exemple.
Parfait, merci pour vos réponses :)
Sinon, si tu es bricoleur, tu trouves 2,3 écrous dont la forme hexagonale est de la bonne dimension extérieure ; tu les mets en contact, en serrant sur une tige filetée, à leur dimension, tu veilles à ce qu'ils soient alignés, pour qu'ils puissent bien rentrer dans l'hexagonal creux de ton axe de roue, et tu les soudes entre eux, voire les colles après repérage et avant serrage, pour qu'ils tienne l'effort de couple du desserrage/serrage futur de ta roue, et le tour est joué. Tu as ta clef !
C'est ce que j'ai fais pour mon R12S. Enfin, j'ai soudo-brasé l'biniou ! Et rouled ma pouled !
On a retrouvé Mac Gyver !!!
A moins de 20 balles la clé ad-hoc c'est se compliquer la tâche non ?
Oueps! La clé ad hoc n'existait pas encore, je crois, en 2008/2009, lorsque j'en ai eu besoin.
De plus, pas sur qu'elle fasse du 22 mm, comme je peux le lire.
Pis Mac Machin Chose... C'est pas dans ma culture, ça. Trop d'astuces à balles deux, et, série ricaine limite minable...
