changement kit chaine XJ DIVERSION 600 GALERE
Bonjour à toustes, je tente de changer le kit chaine de ma xj diversion 600 type N, de 99... et je galère à enlever le cache du pignon avant.... Une vis est caché derrière le sélecteur de vitesse et je ne sais pas comment enlever ce sélécteur. Je ne trouve pas de tuto. Quelqu'un pour me filer un coup de main ? Merci
Loucaa
Un kit chaine ne se change pas comme une bougie, tu m'inquiètes quand tu dis "je tente " et qu'il te faut un tuto pour enlever un sélecteur ?
Il te faut quand même un minimum de bons outils de qualités
... douille,dynamo...
Quelquefois il vaut mieux laisser cette galère aux pros,surtout que ce n'est pas une fortune.
Bon courage quand même
Souvent il faut enlever la vis entière pas juste la desserrer car il y a une gorge qui retient le sélecteur au cas où elle se desserrerait.
Un kit chaine mal changé et c'est une casse moteur. Chaîne qui tape le carter en cas de casse.
Bonjour Loucaa, comme les autres:
Si tu n'arrives pas à demonter un sélecteur, pas touche au kit chaine !!! Fais faire et tu n'auras pas d'ennuis.
