Gicleur
Bonjour
J’ai une beta enduro 50cc de 2018 et j’aimerais changer le gicleur de ma moto et j’aimerais savoir quelle gicleur prendre et savoir si il y a des réglages à faire sur le carbu par la suite et es ce que sa endommage la moto merci.
Salut.
Changer uniquement un gicleur ne sert à rien si l'admission d'air, l'échappement, et en premier les diagrammes de distribution (les lumières) ne sont pas modifiés.
Et même dans ce cas, il faut de l'expérience et/ou du temps pour accorder l'ensemble.
À part un serrage moteur, qu'est-ce que tu risque ? Une chute ?
Oui, quand on augmente la quantité d'essence, il faut augmenter la quantité d'air en proportion, si le mélange est trop riche la combustion se fera mal, voire plus.Citation
Ximun
... à faire sur le carbu par la suite
Il faut aussi que le moteur accepte le volume supplémentaire : diagrammes moteur et profil du pot sont à accorder.
C'est une science que je ne connais pas en pratique, et encore moins les méca-boites, mes potes "sorciers" préparaient des Solex...
