Voyant d'huile s'allume à froid
J'ai un 600 diversion de 1991, il marche à merveilles sauf que depuis quelques temps le voyant d'huile s'allume à froid. Après quelques minutes, il s'éteint ? J'ai bien entendu vérifié le niveau d'huile, tout semble Ok !
Avez vous une idée d'où peux venir le pb ?
essaye de rajouter juste quelques gouttes d'huile.
sur les yamaha, c'est un capteur de niveau (d'huile), et pas de pression, qui est assez sensible
Ok merci
mais je suis pas loin du max
Essaye de monter très légérement ton ralenti.
Gilles
Quelle qualité d'huile emploie-tu ?
ben j'ai exactement le meme probleme avec une div de 93
des que tu n'es pas pile poil au niveau max, a froid ca s'allume a chaque acceleration pendant qques km
j'ai pensé un temps au clapet de decharge de la pompe à huile qui était colmaté, mais je ne l'ai toujours pas changé.......
pour moi pas de prob
c'est un probleme signalé sur [600diversion.free.fr]
ils disent que c'est un defaut de conception (meme sur les R1)
moi je mets de la 20W50 minerale
J'utilise une huile moto standard, G pas l'indice en tête
Merci pour vos aides
Et bonne route
si ton niveau est vraiment bon, et que c'est un contacteur de niveau d'huile, c'est qu'il est HS (contacteur de niveau electrique par retour de masse ). si c'est un contacteur de pression c'est soit qu'il n'y a pas assez de pression d'huile ( ennuyeux) ou que le contacteur est HS
