urgent comment debride R6 2003 ???merci
avatar Motard passager 23-07-2003 21:15
salut mon rodage est fini et je voudrais debrider la bète
merci a pluspas content
avatar fullgex 23-07-2003 21:32
Re: urgent comment debride R6 2003 ???merci
t'enlève les calles dans les chapeaux de membrane et tu as 115cv. tu mets le fil à la masse et tu en as 3 de +. je te donne la couleur du fil demain si t'as pas trouvé avant.
avatar fullgex 23-07-2003 21:40
ça y'est je m'en rapelle.
sur le relais de demarreur il y a une cosse avec 4 broches. sur l'une d'entre elle il y a 2 fils(un blanc et un noir). coupes le blanc et met le à la masse de la batterie.
avatar Motard passager 23-07-2003 22:03
merci beaucoup fullgex pour le fil pas de probleme mais les calles il faut etre assez bon mecano non ?
le relais de demarreur se trouve sous la selle exact ?
ok merci a plus
tony
avatar fullgex 23-07-2003 22:08
le relais c'est carré, sous la
avatar fullgex 23-07-2003 22:10
le relais c'est carré noir sous la selle (le fil rouge vas directement du + de la batterie à ce dernier).
pour les calles c'est assez simple, il faut juste être méticulleux et ne pas pinçer les membranes au remontage.(c'est exactement parreil que les membrane de carbu sauf que c'est une rampe d'injection).
avatar Motard passager 23-07-2003 22:11
sous la selle
ok merci
amitié motarde
avatar Motard passager 23-07-2003 22:12
merci fullgex
la gsxr 1000 ca marche ?
avatar fullgex 23-07-2003 22:24
ç'est comme tout. ça marche au début puis après tu t'y habitues. le 2003 n'est pas plus puissant alors vivement les v5 et autres moteurs de gp dans des motos du commerce.
avatar Motard passager 15-08-2003 20:18
pourrais tu m'expliqué comment débridé mon r6 2003 si je peu t'appelé lache moi ton phone. email:
0661930244@imode.fr c sur mon portable
pti ange001@aol.com c celui d'un pote because pas de bon pc
je te remercie d'avance si tu peu m'écrire explique bien parce que je suis pas un crac en méca merci
avatar rivera 15-08-2003 20:24
Salut...
Est-ce que c'est le meme principe sur une Fazer 1000?
Merci...
avatar Guyboule 08-06-2004 12:41
Le gain de puissance sur r6 2003 2004 est relativement dérisoire , du moins sur la courbe , soit environ 2 ch en puissance max .
En version débridée la moto dispose d'un peu plus d'allonge passé les 12 000 tours et grappillerait quand même quelques 10 km/h en pointe selon mes sources .
Pour une utilisation route le "jeu" n'en vaut pas la chandelle je pense .
