clac clac dans cylindre avant...
J'ai un clac clac clac clac (métalique) dans un cylindre avant sur un monstro 1998 (600). Il s'entent plus à froid d'ailleurs... Que peut-ce être ?
Un conscessionnaire m'annonce une suite de serrage de cylindre , ça peut être ça ? Quelle concequences ???
j'aurrais dit un mauvais jeu a une soupape...
Puis si c un serrage, ta juste moins de pêche, normalement c tout..
En me renseignant sur le net (c'est BÔ le net), on parle aussi de desserrage due l'alternateur ou demarreur...
moteur un peu usé???t'as comparé les compression entre les 2 cylindres??
autant le piston et segment ont depasés les limites de tolerance constructeur...
Ben... elle est chez Ducat .... Le mécano pense à 2 trucs : soit un cylindre serré lors du rodage (bravo) soit un truc desseré à l'intérieur !!...
Pas cool tout ça
j`ai le meme probleme sur ma ZR-7S depuis qu`il mon change le cylindre ...
