prob grippage frein
j'ai le frein avant qui grippe.....le disque a commencé à devenir bleu ce soir
Je pensai que ca venait des plaquettes : j'ai demonté, je les ai chanfreinées, ca coulisse bien; ca c'est ok.
Il me reste deux hypothèses : maitre cylindre ou piston (qui a les joints pourris)
Les joints défoncés du piston peuvent l'empecher de bien rentrer ? pk pas...
qu'en pensez vous ?
merci
problem au niveau de l'etrier de frein il faut le demonter sortir les ou le piston bien netoyer et remonter avec un joint neuf c'est preferable puis repurger
en fait ton join pourri a l'aisser pasé l'eau a rouiller tes piston et ca cal ce qui faut faire démonter l'etrier enlever les plaquette pomper avec le frein jusque les piston (ou du moin un sorte ) , tu fait ca au desus d'un recipien ca r tu va avoir de l'huile de frein partout, fout faire gafe a pas en foutre partout ca ataque la peintur et les plastique !
tu netoie tout et tu remonte si tu veut pas investir dans des nv join tu peut metre de la graisse haute temperature pis tu remet de la nv huile de frein
pas besoin que les pistons soient rouillés. Les joints vieillissent et perdent leur souplesse. Alors les pistons ne reviennent pas complètement en place.
Donc joints détrier à changer.
oui plus rien a ajouter
c 'est vite vu quand tu as demonté les plaquettes tu freine un coup et ensuite tu essaye de rentrer les piston si il rentrent pas bien
demontage nettoyage changement des joints voir piston remontage et purge
si tu veux voir comment j'ai fais les purges j'ai mis des photo sur mon site .
a +
www.poone.net
