Salut tout le monde,
Comment régler la chaine de distribution?
Bonjour
Ma 250 ttr doccase 18000km démarrait au quart de tour à froid comme à chaud et soudain un beau matin sans symptôme avant coureur elle cafouille ratatouille et cale sans pouvoir monter dans les tours? La bougie est noire, je mets une nouvelle bougie, vidange le réservoir change l'essence , nettoie le filtre à air vidange la cuve du carbu, nettoyage carburant. Rien n'y fait, j'ai contrôlé le tendeur de chaîne de distribution le ressort fonctionne. Si un propriétaire de ce super modèle très fiable jusqu'à aujourdhui a connu le même probleme pourrait il me conseiller? Je pense que la chaîne de distribution a peut être sauté une dent? Faudrait contrôler non?
Tu peux controler le calage. Mais si la bougie ressort toute noire c'est que ton mélange est trop riche, peut être une entrée d'air partiellement bouchée ou ton carburateur qui c'est déréglé.
