Bijour,
Tout est dans le titre. J'hésite, qu'elles sont vos avis et votre expérience.
Pour le moment je suis en BT010 av et BT020 ar, je les avais changé en même temps et les 2 sont usés aussi en même temps (est-ce normale ? )
si tu étais content de ta config, remet la même chose...
au pire, pour devant tu prends un bt 014, largement mieux que le bt 012, très tendre et qui s'use en facettes...
hello 1100gex78,
ok pour le bt014 mais il va s'user encore plus vite non ? C'est le BT014 qui s'use en facette ? C'est pas très bon ça non ?
En fait je me pose la question du BT012 (ou 10) et du BT020 à l'avant car avant réellement d'attaquer je fais toujours 10 kms trankilou pour que la moto et surtout le moteur chauffe trankilement donc le temps de chauffe ne me soucis pas, ce qui me soucis c'est plus à chaud lequel est le mieux. Si ils sont équivalent alors je prends un BT020 à l'avant car il me durera plus longtemps.
Il est conseillé de mettre plus tendre a l'AV qu'à l'AR surtout si ta conduite est un peu sport. Pour de la route préfère BT20 AV et AR
Perso j'ai BT20 AR et BT14 AV, impec grippe, bonne mise sur l'angle et le temps de chauffe plus rapide aussi.
Tu peu toujours perdes un peu l'AR mais l'AV c'est dur de ratraper!
Argh!!!!!!!!!! Perso les bt 020 je les ai trouvés a ch*er, une vraie horreur dès que la route était humide, et quand la route éétait chaude, les pneus, eux, refuser de chauffer. Maintenant, j'ai des Metz Sportec M1, et je trouve l'avant pas top.....
Oriente toi plutot vers du bt14 av et ar, il sont sécurisants....
pilot power ... ils sont terribles !!!!!!
sinon reste avec BT010/BT012 AV et BT020nt AR... du tendre à l'AV assurément sinon c'est Sainte Gamelle
salut combien de bornes as-tu fais avec ce train car ca me parait bizarre que tu es fais tenir le bt010 autant ke le bt020, par contre si c'est le bt020 ki a fait tenu autant ke le bt020 t'as du bocoup allumé car moi sur mon premier de bt020 ma fait 15500km sur la zr7.
didou : bizarre moi les bt020 jlai trouve très bienj'ai roulé sous la pluie et la neige et j'ai trouver kils étaient très bien. maintenant on n'as pas la même perception de la route donc on peut pas comparer mais moi du coup kan j'ai changer le train de pneu j'ai mis bt020 ar et bt010 av et j'en sui content
Je vais changer ma monte BT010/BT020 qui approche les 16000 kms.
Le Bt010 est effectivement usé en facettes, mais quasiment pas de resenti dans la direction.
La monte de remplacement va être BT014/BT020NT.
Vaut mieux effectivement eviter le BT020 à l'avant.
Pour ce qui est de la tenue de route et le temps de chauffe du BT020, il faut arrèter de fantasmer. Ca chauffe pas moins vite que les gommes équivalentes de la concurence et la tenue de route sur le mouillé n'est pas aussi mauvaise que certains veulent le dire (C'est sur, si tu veux continuer à angler sur le mouiller comme tu fais sur le sec, oublies le BT020 et achètes un pneu tendre.).
Pour moi ce pneu a un excellent rapport longévité/tenue de route.
360.
michelin pilote road
j'avais des bt20 avant sur mon b12 ca na rien a voir
"...Pour le moment je suis en BT010 av et BT020 ar, je les avais changé en même temps et les 2 sont usés aussi en même temps (est-ce normale ? )..."
Oui c'est normal, même chose pour moi disons même que le premier des deux à avoir touché les témoins c'est celui de devant.
Bonne journée
oki merci des réponses
360ci => d'accord avec toi, même sur le mouillé le BT020 reste largement acceptable, ça glissouille un peu mais forcément c'est que je l'avais cherché.
lechatenflechebleue => ouais j'ai allumé normale , j'en suis à 16300 kms, l'avant est plus bouffé sur les côtés qu'au centre et l'arrière c'est un peu l'inverse, bouffé plus au centre que sur les côté mais il est loin d'être carré, l'usure à l'arrière est assez uniforme.
C'est ****en ce moment il font des graves promos soit sur le train de BT020 av/ar ou sur du BT014 av/ar mais pas temdre av et semi ar !!!
Bon bah je crois que ça va être BT012 ou 10 à l'avant (le BT014 m'a l'air un chouille plus tendre et je ne suis pas non plus en circuit) et BT020 à l'arrière
Salut Juban,
Quand j'enployais le "TU" c'etait de façon générale envers ceux qui reprochent au Bridg' d' être une savonnette sur le mouillé.
Promos chez C**dy (Non j'ai pas fais de pub...) sur le BT020 et le BT014 jusqu'au 27/05/05.
A priori de prix intéréssants donné pneu par pneu, a priori pas d'obligation pour un train dans un seul type.
Pour le BT010, plusieurs vendeurs de pneus m'ont dit que c'est le BT014 qui le remplace.
360.
bah ça c'est de la co.nnerie car normalement c'est le BT012 qui le remplace. Enfin quand on regarde le graphe des pneus, il me semble que le BT014 n'est pas "du tout" pareil que le BT010.
Ok j'irais faire un tour
moi j'aime bcp le BT12 a l'arriere.....si le temps de chauffe est plus long et tiens un peu moins bien sur le mouillé pour le BT20 ca me derange pas.....c'est surtout en terme de sensation et de feeling qui m'importe, je cherche qq chose qui se rapproche du BT012...
Bref BT12 et BT20: meme feeling? meme profil de pneu?
merci
Adventure boy:
[www.bridgestone-eu.com]
360.
ouais j'étais allé voir, y'a un graphe de tous les pneus si on choisi le BT014.
Sinon j'ai 2 petites questions : Comment voit on si son gommard est usé en facettes (et qu'est-ce que ça veut dire ?) et aussi est-ce que c'est grave docteur ???
Usure en facette: quand les "pavés" de gomme entre les sculptures ne sont pas usés uniformément (par exemple une zone plus creuse sur l'arrière du "pavé" ).
Ca peut nuire au comportement de la moto, plus ou moins, ca dépend du couple moto/pneumatique. Par exemple un pote avait son Pilot Sport usé en facettes sur son 1100XX et il avant un fort ressenti quand il conduisait.
Pour mon cas mon BT010 présente des facettes mais je ne le ressent pas dans le guidon.
360.
merci pour le lien BT, je l'avais regardé mais y a pas vraiment d'indication sur le feeling ou le profil du pneu.....c puor ca que je cherche un avis et experience d'utilisateur.
Adventure,
Oui, j'avais bien lu, le lien c'etait juste pour les datas.
Ils parlent quand même du "typage"" du pneu et pour quel usage il a été dévellopé.
Pour le feeling, le tien n'est pas forcement celui d'un autre sur le même pneu (Et lycée de Versailles...), c'est pour ce la que ça se nomme le .... feeling !
Tu as fait un tour sur le commentaires de la grande enquète sur les pneus complilée par David ?
Bonne recherche.
360.
