URGENT>>>>B6 Par temps Froid <<<<<URGENT
Salut à tous
Je recherche des infos pour brancher les réchauffeurs de carbu de ma rampe .
Je possede un b6 de 97 et j'ai changé ma rampe de carbu par un modèle de 2002 équipé de réchauffeur de carbu .
Par contre je ne sais comment les branchés et Suzuki ne veux pas me filler des plans !
Il va commencer à faire froid et là j'ai vraiment besoin du savoir de tous ....
pour brancher ces 4 réchauffeurs ....
Spoody
Tiens personne à la solution ??
ALors que je pensais que ça allait être une rigolade pour des bandimaniacs que vous êtes !!
Spoody
oups, je n'ai pas la sollution mais bon un p'tit up te premettra peut être de trouver une bonne âme pour t'aider
Bonjour
Si tu as un peu de temps, je regarderai sur la RMT ce soir, sur le schem elec il doit bien y avoir qq chose.
Ok merci cesardx
J'espere que tu pourras m'eclairer .
Spoody
Spoody as tu fais une recherche sur le forum car ,l'on trouve le schéma electrique du B6 mais pas d'indication pour les réchauffeurs de carbu.
Je vais voir si je trouve d'autres infos.
Ok merci cesardx
J'ai réussi à me procurer de la doc d'atelier Suzuki mais en anglais où c'est expliqué comment contrôler les resistances et la sonde .
et donc à ce que j'ai pu comprendre il me faut une sonde thermique qui se declenche dés qu'il fait moins de 14 ° pour allimenter en plus 12 V les 4 petites resistances fixer vers les cuves a carbu .
Par contre je me demande s'il faudrait mieux pas passer par un relais ? car je crains que la sonde lache suite a une trop forte intensité demandé par les résistances ??
Si tu as mieux je suis prenneur !
Spoody
http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?f=2&i=120823&t=119269
Regarde à la fin de ce post, Tu devrais trouver ce que tu cherches:
RMT Bandit 600 1998
Microfiche GSF 600 2004.zip
Revu technique 600 bandit 2004.zip
Bonjour Spoody
Effectivement la doc anglaise donne plus d'infos, on voit effectivement sur le schém en dessous les res et la sonde carbus.
Voila si ça peux t'aider.
Salut cesardx
Avec mes infos + ton plan que vient d'etudier c'est impeccable !
Il faut juste que je me trouve la sonde thermique, je vais peut-être essayer chez suzuk ou un magasin electronique .
Et le faisceau je vais me le fabriquer .
Merci à tous pour les infos .
Spoody
Bonsoir SPOODY
Tu ne devrais pas avoir trop de mal pour trouver une sonde chez Suzuki.
