Menu
Freinage 1200 Bandit : AU SECOURS !
Ajouter en ami athos06   06-11-2006 08:27
hier balade avec mon moto club, c'est décisé je change mes freins !!!
J'aurai aimé avoir vos avis concernant le freinage de la B12 modèle 1999,
j'avoue ne pas trop etre satisfait du mordant qu'ils proposent,
j'ai pourtant installé depuis un moment des durites avia mais quenini la commande reste tjs spongieuse et pas très vive.
Est ce que le fait de prendre de l'adaptable changerait mon PB ?
QQ'1 aurait il installé un autre système sur son B12 ?
Est ce que le système de frein d'une autre moto pourrait s'adapter du mon B12 ?
MERCI pour votre aide !!!
@thos06
Re: Freinage 1200 Bandit : AU SECOURS !
Ajouter en ami sb12
06-11-2006 09:24
slt
meme machine meme pb
j'ai posté il y a qq jours sur ce sujet,il n'y a pas beaucoup de solution
le mois dernier j'ai essayé la fjr le freinage est formidable j'aime j'aime ,mon fils a un 600 fazer il freine mieux que mon b12....poutant un an + récent ,va voir sur le poste (comment améliorer le freinage du b12)
V a toi clin d'oeil
06-11-2006 09:39
salut sb12,
merci pour ta réponse, je vé voir le post
athos06
Ajouter en ami 13irdy
06-11-2006 19:06
bah moi mon 12 K6 il freine bien avec le nouvel étrier 4 pistons ;)
Ajouter en ami bandit75 avatar
06-11-2006 19:28
Ouep +1 ... j'ai un modèle 2003 avec durite Avia et système de freinage "Beringer" manque juste les étrier a changer mais faut casser la tirelire super content
tu peux aller voir ici : [www.beringer.fr]
pas mieux en freinage clin d'oeil
07-11-2006 10:15
Merci Bandit75 pour l'info
athos
Ajouter en ami gibe 84
08-11-2006 19:03
salut:moi j'avais un modele 97 no probleme au niveau freinage et sans durite aviation a l'avant et toujours en duo.
A faire des frais tu va dans une casse moto et tu prends le matos adequates. Amicalement...Gibe..84.
08-11-2006 20:07
oh, ça freine un bandit!!!!!!! certes c 'est pas un VFR mais ça freine ;)
le frein c'est la poignée de droite :) ok je sors
Ajouter en ami Cyrillll avatar
09-11-2006 13:17
13irdy >>> Visiblement, il y a des disparités entre les millésimes. Dire que 'ai déjà entendu (après essai dynamique) quelqu'un préférer le freinage de mon Gipi 500 à celui d'un B12...
Mais les bandits SACS dernière mouture m'ont beaucoup plu côté freinage (modèles non ABS pour être précis).
09-11-2006 18:30
j'ai un 2006 avec le nouvel étrier 4 pistons et la fourche plus grosse, le freinage est vraiment correct, stable mordant et relativement sain sur freinage appuyé, en plus je suis un gros blaireau car en 25 ans de pratique j'arrive toujours pas à comprendre qu'il y a un truc derrière qui aide au freinage.............je change jamais les plaquettes de derrière :)
enfin, ça me va le freinage du b12 k6 et j'ai même pas de durite avia ;)
par contre, quel bruit de chiotte le silencieux d'origine pas content
Ajouter en ami CAMBOUI
12-11-2006 03:14
petit conseil pour la purge des freins avs de moto .moi je fait remonter le lookeed ,avec un appareil de fabrication artisanal ,de la vis de purge vers le maitre cylindre.et là,vous etes sur qu,il ny a plus de bulles d air dans le circuit. ou bien vous mettez un bocal plus haut que le maitre cylindre avec un tuyau branché sur la vis de purge(legèrement ouverte bien entendu)et ,par gravité,le lookeed remonte dans le maitre cylindre et en maneouvrant tout doucement le levier de frein,cela aide a chasser les bules d air.j espere que vous avais compris la méthode .
Ajouter en ami zorby avatar
12-11-2006 09:11
Plaquettes metal de carbonne loraine, ca freine mieux bien!
Ajouter en ami Bruno-13 avatar
12-11-2006 19:22
Essaye les plaquettes en métal frité (Goodridge pour ma part),
il y a nettement plus d'accroche...
12-11-2006 20:35
je sais pas si les disques aiment bien le métal fritté !!
Ajouter en ami Gizmo69
12-11-2006 20:45
Ben vu la qualité (et surtout la dureté) des disques d'origine ... avant de les bouffer....
Sur les K6, ils ont mis des disques + tendres, d'ou un freinage amélioré
Ajouter en ami arnaud1200s
12-11-2006 22:06
salut 13 idry,
je possède la même machine que toi B 1200 2006 Modèle S et je trouve que le freinage n'est pas terrible pour une machine de cette cylindré.
Je possédais un fazer 600 qui freiner bcp mieux plus de mordant et un freinage plus court.
combien à tu de kilomètres au compteur Merci pour l'info.
Les nouveaux modèle n'ont rien à envier à la tienne athos06
Ajouter en ami olive78
13-11-2006 12:13
Le B12 n'a pas un freinage de furieux, et c'est normal puisqu'il n'en a pas la vocation (ce n'est pas une sportive).
Néanmoins de là a dire que ses aptitudes aux freinages sont insuffisantes, il faudrait peut être pas pousser...
Si votre liquide de frein est vieux pensez peut être à faire une vidange (cela doit être fait tout les 2 ans normalement et ce n'est que très rarement fait). Si vos pneus sont incapable de renvoyer l'effort de freinage au sol (par exemple les macadam d'origine du b12) montez des gommes plus performantes et votre freinage sera amélioré...
Après, si cela ne suffit pas commencez à équiper votre machine (plaquettes + tendre, durite avia...)
Si après ça le b12 ne vous plait toujours pas achetez donc un GSXR, ou consulter votre médecin... clin d'oeil
Ajouter en ami charles33
13-11-2006 17:07
Salut Athos
J'ai aussi un B12 de 99.
Il faut vraiment tirer sur la poignée pour freiner, mais ce n'est pas forcémentt un défaut.
Au contraire, c'est le meilleur moyen de ne pas bloquer l'avant à la moindre surprise comme c'est parfois le cas sur des motos plus récentes (surtout sur le mouilé).
Si c'est encore spongieux après avoir monté des durites avia, c'est que tu as des bulles d'air.
Si vraiment ça ne freine pas, c'est que tu as des plaquettes trop dures ou glacées (les passer au papier de verre).
D'une marque à l'autre les différences sont sensibles, je suis trés content des Carbone lorraine, mais attention, prends des plaquettes de route, les racing ne sont pas faites pour ta moto (elles ont besoin de chauffer beaucoup plus et bouffent les disques).
Le jour ou tu devras faire un freinage de trappeur, tu verras que la puissance est là.
ET N'OUBLIEZ PAS TOUS DE FREINER AUSSI DE L'ARRIERE !!!!
Bonne route
13-11-2006 19:42
:) ok pour l'arrière, je vais y penser
mon k6 à 4500 km............neuf quoi!!!
++ j'aime
Ajouter en ami danny
14-11-2006 18:54
je suis tout a fait d accord avec olive78, pour dire que la freinage du b12
n est pas si mauvais que vous le pretendez, pour l usage routier courant
il est suffisant, a mons que vous fassiez du circuit, !!! c est vrai a 280kmh
c est juste!!
14-11-2006 19:02
bien sur que ça suffit, pour moi c'est ok le freinage du b12 :)
pis je suis pas souvent au dessus de 200, même de 180 d'ailleurs ;)
Ajouter en ami didi15
14-11-2006 19:04
280km/h avec un B12 ,tu dois tirer un peu court pipeau
14-11-2006 19:04
14-11-2006 19:05
erf le boulet
Ajouter en ami FREDB12
19-11-2006 15:08
Pour ma part, plaquettes Carbone Lorraine A3 et purge de frein sans Durites "avation".
Pas de problème de ralentissement, plus les freins sont en températures, meilleur c'est.
Sensation de planter la fourche dans le bitume.
Ajouter en ami szabal
29-11-2006 19:26
slt,
et en changeant le maitre cylindre??on gagne en performances?
Ajouter en ami philicou
29-11-2006 21:18
slt
j'ai un b12 de 2006
freinage parfait pourtant tout est encore d'origine mais pas avec des pneus macadam
il faut vraiment etre pris de cours pour ne pas savoir freiner avec cette machine ou etre trop distrait pour ne pas voir les murs arriver devant!!!!!!!
Bonne route
30-11-2006 11:48
ah ils sont pas mal ces D 217 hein ;)
Ajouter en ami ocedar91 avatar
30-11-2006 13:48
Je trouve ces pneus vraiment bons.
Je ne les connaissais pas du tout et ils sont très sécurisant.
Ils sont à mon sens en tout point plus performant que les BT020 que je possédais sur mon ancienne machine (TDM900) et notamment concernant les freinages très très appuyés.
Là ou les BT20 glissouillaient un peu des deux fers sans pour autant partir en sucette timide , les dunlop ne bronchent pas.
A voir si leur bon comportement ne se dégrade pas trop en fin de vie. clin d'oeil
Ajouter en ami fazadonf ;-)
30-11-2006 18:06
d'accord avec charles33 .... il a bien résumé
SollyAzar
