Antiparasite prend la fuite !
C'est pas un probleme de moto, mais de ... scooter ! aaaaargh !
L'antiparasite de mon AN125 se barre des que je roule un peu vite a cause des vibrations... ce qui est quand meme chiant quand ca arrive sur les quais ou sur l'autoroute !
Donc existe-t-il des dispositif quart de tour ou a vis, ou des astuces de grand-mere pour que l'antiparasite soit fixé a la bougie (et pas simplement posé dessus) et ne s'en aille plus !
Merci !
ton anti parasite vient se coincer autour de ta bougie grace à deux pates en tôle un peu elastique => ressert un peu ces deux pates et ton anti-parasite tiendra mieux.
change ton antiparasite et prends en u adapte a ta bougie..
voi surtout si tu n'as pas perdi le petit ecrou en ogive qui vient au sommet de la bougie
l'embout dans l'iimage
ok merci je vais essayer ca !
Mais je suis étonné qu'il n'existe pas de dispositif quart de tour ou clips ou un truc du genre pour le motocross par exemple pour bien assurer le tenu de la bougie ! J'imagine le mec en plein compete qui paume son anti parasite.. aaaarrgh !!!!
