temoin de pression d'huile au ralenti
Moto: 900 Mostro de 99 (carbu), 34000 km, entretien régulier, n'avait pas roulé depuis 6 mois
Bon bah comme dit dans le titre, j'ai le temoin de pression d'huile qui s'allume au ralenti (meme un "gros" ralenti). Des que je roule ou que je monte dans les tours le temoin disparait.
J'ai également une (legere) fuite au niveau du manocontact.
Ma question est donc simple: est ce grave docteur?
pompe a huile en fin de vie?
manocontact mort?
joint mort provoquant la fuite, provoquant le disfonctionnement du manocontact?
faut il que je me precipite dans un garage?
faut il que j'evite absolument de la faire tourner?
Je precise, le moteur semble tourner rond ... enfin pour une Ducati quoi
bon bah merci d'avance
"Ducati -> boite à outils"
Salut, bleme connu, manocontact HS ,mauvaise connectique, mauvais contact,etc......Va faire un tour sur Planete-ducati.
t'inkietes j'y suis en parallele
je vais changé le joint
si c'est pas ca, je ferai changer le manocontact
si c'est pas ca, c'est la pompe et c'est la m.erde
Commence par faire une vidange en changeant le filtre à huile
