interieur de reservoir rouillé
Bonjour
J'ai acheté un réservoir d'occas, mais il laisse apparaitre des traces de corrosion , J'aimerai savoir comment nettoyer et neutaliser l'interieur de ce réservoir
dufflecoat a écrit:
> Bonjour
> Merci
Bonsoir,
Démonter, tout ce qui peut l'être
Nettoyage avec un peu gazole par exemple et tu mets des petites chainettes, et tu secoues.... longtemps..... si tu le remplies il ne rouillera plus.
si il est vraiment attaqué => [www.restom.net]
Il a rouillé car resté vide et à l'humidité , pour stocker il faut le remplir de gazole + huile et pas de souci !
Bon courage!
VV Strom's
tu le raménes et tu en prends un autre ,sinon tu seras toujours emmerdé
fais une recherche sur le site .... un post trés complet a déja traité ce sujet .........!!!!!
Strom's a raison, va sur le site de restom.
Moi je fais ça pour mes vielles machines pour lesquelles on ne trouve plus de pieces.
Tu vas devoir remplir en partie ton reservoir avec un degraissant ( si tu veux appliquer la resine apres), sinon gas oil, et avec des vis agglos,et là tu secoues franchement, a faire plusieurs fois en fonction de l'etat.
Apres suffit de suivre la notice, inhibiteur de corrosion et resine en final.
Resultat garanti.
Mon voisin a eu un pb similaire et le reservoir qu'on lui a vendu etait tellement pourri qu'il s'est percé en voyant le degraissant, le vendeur lui a repris.
bon courage.
Didi 15 à raison (c'est moi) ,on te donne des combines de restaurateur alors que toi tu as acheter une piéce en mauvais état ,c'est toi qui vois
Didi> dufflecoat n'a pas demandé si il devait garder ou non le réservoir, mais comment le nettoyer et empêcher la rouille de revenir, donc de le restaurer... Strom's et soudogaz répondent parfaitement à sa question, toi par contre t'es hors sujet.
Raven
regarde sur le site de RESTOM
[www.restom.net]
tu trouveras tout ce qu'il faut! et leur produits bien que cher marche tres tres bien!
perso je m'en sert assez souvent
>>michel50 : Faut suivre
Auteur: Strom's
09-12-07 12:10
désolé! devait pas etre réveillé!
Du sable assez gros (mini gravillon quoi), un peu de solution acide (un peu acide, comme de l'acide chlorhydrique dilué à 0,1M) et hop, tu secoues bien.
Agite toutes les 5 minutes toutes les demies heures, vide bien tout, nettoie à grande eau, et regarde ce que ça donne.
Si OK, étape suivante : Soit gasoil+sable pendant moins longtemps puis dégraissant, soit kit de réféction restom (c'ets mieux!)
[www.restom.net]
dans le meme genre soda a bulle ( marque archi connu) toute la nuit
rigolez pas ca marche tres bien
Farpaitement MIN T10, d'autant plus qu'il y a de l'acide phosphorique dedans!
Faites le test avec une coquille d'oeuf!
En plus "bio", il y a les sucs gastriques, mais c'est ARCHI VIOLENT ET PUISSANT!!! (antivol aussi! )
Pour les bricoleurs. Mettre des clous ou des vis ou du gravier dans le réservoir puis attacher le réservoir dans une bétonnière. Après, faites tourner !!!!C’est un peu bruyant, pas fatiguant et très efficace
Normal c'est de l'acide chlorhydrique... et pas dilué à 0.1M cuilà...
Raven
la methode de la bettoniere est radicale !!! ca doit foutre en l'air le réservoir?
Mais non, pas du tout, suffit de ne pas mettre trop de charge à l'intérieur ni d'objets trop gros. En général 1/2 heure suffit.
Quand même bien attacher le réservoir car sans cela, là il y aura du dégat....
a oki !! d'accord vu comme ca !
je pensai que le reservoir etait libre a l'interieur te dit pas les dégats avec le malaxeur a l'interieur de la bétonniere
mais l"idée est tres bonne !! beaucoups moin cher que le restom et autre procédé chimique
moi perso je reste sur le soda , dernier chantier qu'on a fait sous la pluie, toute ma caisse a outils rouillée bref tous mes outils une nuit dans le coca et hop !! on frotte, on rince, on seche et c'est nickel
Bonjour !
Je me permets d'utiliser ce message pour poser ma question.
j'ai moi aussi un réservoir de DR 650 Djebel qui a de la rouille à l'intérieur. J'ai lu beaucoup de sujet avec le même problème, la solution est de racler la rouille à l'aide d'essence et d'une chaîne (c'est bien cela ?)
Mais concernant le produit restom, quelle est la différence entre le super kit (45 euros) et le kit normal (25 euros) ?
Merci et à bientôt !
Andeim a écrit:
> Bonjour !
C'est dit ici:
[www.restom.net]
Oui j'avais vu la fiche descriptive...
mais qu'appele t'on rouille sèche et non grasse clairement ?
Mon réservoir n'a pas servi depuis au moins trois bonnes années et ne recevaient que de l'essence ordinaire alors quel produit me conseillez vous ?
Je pencherait pour la solution à 25 euros car mon réservoir n'a ni 20 ans ni reçu du mélange deux temps.
Ce que je veux savoir c'est si le super kit vaut vraiment le coup ( et cout) dans mon cas ?
moins cher que restom et tout aussi efficace (testé moi même sur reservoir DTMX) résine époxy acheté chez le roy du machin ( demander au rayon une résine résistant aux hydrocarbures ...
traitement définitif !!!!!!
a éffectuer aprés grenaillage (nettoyage de la rouille avec , soit une grosse poignée de boulons , ou un morceau de chaine pas trop grosse que l'on agite a l'intérieur du réservoir),et traitement avec un produit type OT'ROUILLE ...et rincage final avec un peu d'essence avant de mettre la résine ..... SURTOUT PAS DE PRODUITS GRAS .......!!!!!!!
Savez vous que si avec le produit Restom il est obligatoire d'appliquer la résine directement après leur produit anti rouille ?
et .......?????????
avec le kit restom ..... il doit y avoir un mode d'emploi........!!!!!
avec les resines du commerce il vaut mieux rincer à l'essence aprés avoir traité avec un produit anti rouille car certains en séchant produisent un espèce de film "poussiéreux" qui risque de nuire à l'adhérence de la résine .....
