J'ai crâmé ma chaussure sur le pot ! comment enlever le plastique fondu ?
Voila certain dirons certainement que je suis une fille et que cça ne serai jamais arrivé mais, j'ai obtenu mon permis récemment, et hier, je suis allé chercher le B6 que je viens d'acheter. Il a un pot maison, vraiment nickel (enfin il l'étais) En ramenant la moto ( 50 km de route). J'ai cramé la semelle de ma botte sur le pot. Resultat, une grosse tache noir de plastique fondu sur le pot et une pompe morte. La pompe je m'en fous mais comment faire pour enlever le plastique qui est resté collé ?????? Aidez moi.Merci
Même genre de galère en laissant le courant d'air pousser un sac plastique sous la meule.
Une fois que c'est froid, impossible à enlever, ou alors à l'aide de produits chimiques que je n'avais pas...
A chaud, ça pue, mais avec une lame genre vieux couteau tout pourri on peut gratter.
ne surtout pas grattez avec un objet metalique car ca rayera définitivement le pot
pour enlever du plastique, moi je passe d'abord de l'essence f sur un chifon pour bien imbiber
puis avec l'ongle on grtaouille le plus gros et pour finir
prendre du belgom alu et frottez avec une brosse a dent tres fermement
repassez de lessence f de temps en temps
et a force ca part
Essayes d'abord avec de l'acetone, ça pourrait marcher.
Sinon le best pour ça comme pour les taches de goudron c'est de travailler à chaud, après selon la résistance de la tache, tu passes du chiffon doux à la serviette puis à l'eponge gratte gatte verte et enfin tu polis au belgom si t'aimes pas les micro-raillures...
v
ah oui, la brosse à dent en +...
en tout cas, c pas évident. si le pot a un revetement brossé, granuleux... c quasi impossible.
Ou tres long.
pas de bol fleur 49 !! j'espere qu'elle est pas trop grosse quand meme cette tache !
par contre avec une brosse a chien dent, ca va griffer le pot aussi non ?
Si y'a pas épais de plastique fondu, juste une trace, y'a pas moyen de le poncer ? D'abord lime ou cutter (gaffe à pas rayer le pot), puis avant d'arriver au pot lui-même utiliser papier à poncer+eau (prendre des grains de + en + fins), et ensuite paille de fer triple zéro+belgom sur l'ensemble du pot... si c'est un pot alu !
Ca marche sur les jantes, alors ce serait peut-être là aussi la solution. Bonjour l'huile de coude par contre !
Prends un produit spécial pour dissoudre les taches de goudron!ca maaaaaaaaaaarche!!! et ensuite tu poli le pot avec un produit ordinaire....
àplouche!
Moi il m'est arrivé le meme genre de connerie sauf qu'en fait c'est un pigeon qui avait chié sur mon pot inox !
Ben je sais pas ce qu'il avait bouffé, mais maintenant a cet endroit mon pot est toujours plus propre qu'a coté ! Etonnant !
Conclusion : pour avoir une brillance parfaite, achetez un pigeon et appliquez la methode ci-dessus !
hihihi
paille de fer Triple "0" (000) et belgum ! Ca part nikel! Vecu
> hihihi
Bah oui, la crotte de pigeon bouffe les vernis des peinture. Donc ça attaque. Et dans ton cas ça nettoie. C'est cool remarque.
La tache est relativement grosse est épaisse puisque mes bottes ont ( avait ) des semelles épaisses donc je m'en suis rendu compte qu'au bout d'un moment mais ça fais une tache de 4 cm de diametre et un peu épaisse quand même. Donc l'idéale ce serai de rouler pour chauffer le pot, enlever le max une fois chaud et après nettoyer le pot alu comme l'a dis o.d vince.
Merci à tous pour vos conseille. Ca le rassure, je pensais que j'étais seule au monde à avoir fais cette connerie.
ouais effectivement a chaud, ca semble la meilleur méthode pour retirer le plus gros !
Bon courage
ça m'est arrivé souvent sur le pot de ma 125 ! A chaque fois la même solution : laisser refroidir le pot (très important !!!), un peu de SP 95, un chiffon, de l'huile de coude et Hop !! L'affaire est dans le sac !!!
vive les protections de pot
Pour le gros oeuvre je dirai décapeur thermique et pastule en bois pour pas rayer (en évitant de passer la main devant le décapeur).
