Changement Pneu Honda CG 125 (1967)
Salut à tous !
Je possède une Honda CG 125 de 1967 et je voudrais changer les pneus av/ar qui je trouve sont vraiment trop fins et casse gueules
En photo, dans l'ordre, les pneus Avant (18 pouces donc) et Arrière (17 pouces) présent sur la moto.
Voici les pneus que j'aimerais monter sur ma CG:
Je partirais d'avantage sur les Dunlop qui me semblent fiables (et qui me plaisent plus)
Mes questions sont donc les suivantes:
Est ce que les dimensions proposés par Dunlop peuvent-elles convenir à ma CG (sachant que je vais enlever le garde boue avant) ?
Si je devais partir sur les Continental, quelles dimensions me conseillerez vous
Merci d'avance pour vos réponses !
Non, il faut rester sur les mêmes largeurs. Passer d'un 80 à 130 à l'arrière va déformer la carcasse et donner un profil trop pointu. Sans parler du passage disponible dans la fourche et le bras oscillant.
Pour info sur mon 900 j'ai un 100 avant et un 120 arrière en 18", avec des pneus modernes je n'ai pas de souci d'adhérence (Pilot Activ) pour tenir les 80 ch / 320 kg avec le pilote...
Un point qui a son importance : Tubless ou non ?
Je pense que ton pneu arrière a déjà fait l'objet d'un changement sinon tu aurais aussi une dimension en X.XX - 17.
Il faut penser que mettre un pneu plus gros va fatiguer les éléments mécaniques et modifier les caractéristiques dynamiques de ta machine.
La réponse se trouve dans la taille de la jante. Pour trouver ensuite la bonne taille il y a ce tableau ou ce petit tableau
