Avis sur vos gants chauffants
Bonjour à tous
Un petit retour sur vos gants chauffants.
Marque, modèle, prix, année d'achat ...
Combien de km avec...
Avantages/inconvénients....
Temps de chauffe en condition réelle
Protection contre le froid
Protection contre la Pluie
Protection contre l'abrasion
Enfilage ou Quand on les défait....
Facilité de réglage de température
Facilité d'adaptation du niveau de chauffe
Confort, poids... Avec batterie Par rapport à des fait hivers classique
Niveau d'accessoire possible en plus
Alors gants hiver classique ou gant chauffant au final ?
gants chauffants Esquad, gants chauffants Vquattro, ...
Merci à tous
Bering Vesuvio 2017 le prix je ne sais plus exactement (un peu moins de 200¤ il me semble). J'avais déjà eu 2 paires qui ont fini en retour SAV chez ce même fabricant (modèle arrêté depuis). Kilométrage approximatif 5000kms. temps de chauffe maxi, 1 minute max.
A l'époque je roulais toute l'année et beaucoup, je souffrais du froid et m'équiper de ce genre de gants m'a clairement changé la vie.
AVantages: souplesse des gants et donc plaisir de conduite, autonomie des batteries correcte. Emplacement des batteries bien pensé, pas de contraintes sur les connectiques.
Inconvénients: Efficaces jusqu'à -1/-2°C, en dessous il faut quand même des sous-gants.
Pour se faire une idée, il faudrait savoir où tu comptes les utiliser. Je suis dans le Finistère. Il ne fait jamais très froid (ni très chaud d'ailleurs…), ces gants me servent de novembre à mai quasiment. En puissance minimale ils sont très agréables même en mi-saison (très efficaces contre l'humidité).
à priori ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle c'est la marque GERBING et ses XR12...
Vu le renouvellement constant des gammes, je ne suis pas sûr que ma participation soit pertinente
Furygna Vent Sympatex Heating (ne se font plus)
Essayés en température très négatives (-2 au départ, avec autoroute (pas le choix), donc faites le calcul windchill), relativement efficace sans plus dans ces circonstances avec sous gants. Étanchéité ok, sauf avec la grosse pluie longue.
Environ 10 000 km, les batteries me lâchent cette année, je pense les remplacer.
Ça chauffe, mais les poignées chauffantes complètent bien pour du quotidien et du grand froid. Ce matin par exemple...
Bonjou,
Je suis en région parisienne et fait 30 min de route... Dont moitié periph....
J'hésite entre les racer heat 4, les gerbing xr 12, les derniers furygan Heat blizzard d30 (mais aucun essai pour le moment) et les keis g508...
Et c'est le drame ... Trop de choix lol
J'ai des RACER HEAT (2 ou 3 ???)
ils ont environ 2 ans.
chauffage : ils permettent de maintenir une certaine temperature, lorsque c'est negatif ou plus ou moins zero, on a pas chaud, mais pas froid.
autonomie : je les utilise sur des trajets de 800KM, soit environ 7H00 de route.il est imperatif d'avoir un jeux de batterie en plus (je ne les utilise qu'a fond).
confort : pas exceptionnelle mais relativement confortable.
ergonomie : mauvaise, très penible a enfiler (tout seul).
conclusion : je ne conseillerais pas ce modèle, peut etre que la V4 s’est améliorée et c’est probable, et surtout souhaitable a ce tarif.
j’ajoute que des gants chauffants viennent en complément de poignées chauffantes.
Les poignées chauffent l intérieur de la main, les gants, le dessus.
S’il faut faire un choix entre poignées ou gants, je pense qu’il faut s’orienter vers les poignées, plus efficaces et qui n’ont pas besoin de batteries amovibles.
Merci pour ce retour. J'ai effectivement des poignées chauffantes
Salut, j'ai les DXR Heatwaves, qui sont aujourd'hui revendus sous le label Esquad Kolka. Attention toutefois, ils ne sont pas parfaitement identiques (pas de raclette pour essuyer la visière) et je ne sais pas si la doublure est la même.
J'entame la 3ème saison avec. Ils sont vraiment pas mal, je n'ai pas vraiment de défauts à leur apporter. Pas de signe d'usure pour l'instant, mis à par la peinture 'on/off' du bouton qui se fait la malle (il y a pire). C'est le premier prix des gants chauffants. Ils sont vendu à 180¤, mais peuvent monter jusqu'à 230¤ en période de grands froids.
La doublure ne vient pas avec la main, je n''ai aucun soucis pour les enfiler (cela dit, j'ai des petites mains). L'autonomie ne permet pas de faire des trajets de plus de 2 heures.
Bref, j'ai retrouvé le gout de sortir en hiver avec, par rapport à des non-chauffants. Il faut juste s'habituer à ce qu'ils soient un peu gros, mais rien de rédhibitoire. La batterie ne gêne pas.
Ca chauffe rapidement, c'est très simple à régler (3 niveaux), c'est étanche aux grosses pluies, reste l'abrasion, ils sont homologués.
Modifié 4 fois. Dernière modification le 28-11-19 09:33 par kernel62.
J'ai des Vquatro à batteries amovibles situées dans la manchette, en dessous. Le poids ne se fait pas sentir du tout.
L'enfilage est facile, la manchette monte bien haut, le serrage du second gant se fait facilement. Rentrer le cordon par contre, c,est autre chose ! lol
Le bouton on-off peut se manier gants enfilés.
Contrairement aux poignées chauffantes, ça chauffe le dessus de la main, je trouve donc ça plus efficace. Néanmoins (Voldemor? lol), ça m'étonnerait beaucoup qu'on puisse relever 70°C ou que ce soit dans ces gants. 40° non plus. Comme Aquoiboniste, on n'a pas froid, mais c'est pas trop chaud non plus.
L'épaisseur ne gêne pas plus que ça, c'est plus la sensation que la prise de levier glisse qui déroute un poil.
Pas de retournement quand on les enlève.
Verdict pour mon utilisation ballade loisir : pas mal. Mieux que des poignées chauffantes qui demandent de serrer fermement la main sur la poignée pour sentir la chaleur (nulle en ville où tu passes ton temps mains ouvertes sur les leviers), mais, j'en reste persuadé, moins bien que des manchons.
Bon finalement,
J'ai craqué pour les furygan Heat blizzard d30 ... Réception le 12 chez dafy
La première chose que j'ai remarqué c'est que pour les gants hybrides (7v autonome, 12v sur batterie) c'est bien plus pratique de les brancher sur les batteries motos : puissance à fond, aucun besoin de recharger les batteries, et moins cher tout du moins pour les modèles livrés sans batteries.
J'ai mes Gerbing XRL depuis un peu plus de 1000km et je les trouve très bon exceptés une grosse réserve sur leur solidité.
Gros plus pour le cable et la batterie à l'intérieur, ça évite d'avoir des cables qui trainent.
Les coutures des manchettes sont visuellement pas assez nombreuses il y en a plus sur mon bering moya.
Ensuite concernant l'élastique de serrage je sens qu'il ne vas pas faire long feu.
Bref ça a beau être un bon gant si on prend en compte uniquement les aspects pratique, je trouve la qualité du montage décevante pour 200¤ je doute qu'ils traversent les saison sans broncher.
Gerbing XR12 pour moi aussi mais y'avait moins de choix à l'époque.
Gant gauche XR12 en panne après 2an (pas la batterie, le gant). Contact au revendeur (TeamAxxe : parfait), renvoi, 3sem, paire neuve.
Il m'a fallu les faire à nouveau mais ça fonctionne.
Keis fait aussi la garantie à vie, hors batteries, et cette condition me semble nécessaire pour assurer la longévité d'une paire de gants à ce prix.
=> avec du recul, pare-mains & poignées chauffantes représentent une solution moins chère et plus simple. A toi de voir.
Je confirme...Citation
AnKoR
Je roule par tous temps avec ma TDM disposant des pare-mains (je concède que ça ne va pas avec toutes les motos) et poignées chauffantes : ça suffit pendant 1h30/2h avec des gants mi-saison.
Petit Edit, Visiblement rupture de stock pour les fyrigan commandés en taille L chez Dafy ... jusqu'à .... Août 2020 ... pour des gants hiver .... Nimportenawak
Du coup j'ai pris des Gerbing XRL et Dafy m'a conservé mes -20% du black friday ... sur les batteries et gants
Esquad Miller pour moi depuis cette année.
J'ai fait genre 1000km avec et je regrette pas.
Y'a pas de sensation de chaud (genre c'est pas la bouillotte de mamie) mais au moins y'a vraiment pas de sensation de froid, même à -1.
Ils sont assez souples, je m'y suis vite fait (alors que je déteste les gants hiver).
Ils chauffent en 2-3 min. Le mieux c'est de les allumer pendant que tu te prépares avant de partir et zou.
J'ai pas eu l'occasion de tester sous la pluie.
La batterie doit tenir environ 6h je dirais. Mais à 40¤ les deux, j'en ai acheté un autre jeu pour éviter de me retrouver sans jus dès le matin.
Bonjour, j'arrive un peu tard, je suis nouveau sur ce forum.
J'avais des gants de chez ixon chauffant, c'est pas trop mal, seul soucis c'était quand même très épais et je perdais trop à mon gout en sensibilité.
J'ai testé il y a peu des gants d'une marque qui se lance, il fesait tester des gants sur angers il y a peu. J'ai trouvé ça très sympa, c'est une paire de sous-gant qu'on peut porter en dessous de nos gants classiques (été comme hiver) et qui chauffe plutôt fortement.
Personnellement j'ai trouvé ça vachement mieux car je perdais très peu en sensi comparé à une paire été classique.
Si vous voulez voir c'est Vulcain quelque chose : www.vulcain-se.com
Si vous êtes d'angers contactez les, ils font souvent essayer.
Enfin bon, peut être que ce poste était un peu vieux pour y répondre après 4 ans.
Bonne journée
Un post sur du bon équipement n’est jamais inutile. 😉
J’ai des Ixon Yate Evo dont je suis plutôt satisfait. L’autonomie est un poil légère (environs deux heures d’efficacité) et comme j’ai plus de deux heures de route aller/retour pour aller bosser (en moto, je précise) je les recharge au boulot.
Là, sur les Vulcain, on est au moins au double d’autonomie. Ce qui fait que je n’aurais qu’une charge à faire par jour. Intéressant…
Ouai c'est surtout qu'ils ont l'air de proposer plusieurs batteries si j'ai bien compris. Personnellement, j'ai craqué car j'aimerai bien rouler en confort cette hiver donc au moins c'est utile comme achat.
C'est aussi leurs epaisseurs qui m'ont pas mal séduit, sur la face de la main c'est comme si j'avais seulement un gant hyper fin classique et tout le dessus est chauffé.
Je vous tiendrais au courant.
J'arrive pas à savoir où ils chauffent, si c'est que la paume pas grand intérêt.
Il faut des fils sur le dessus des doigts et de la main pour que ce soit efficace.
Tu as mal lu le commentaire précédent. 😉
Vues les températures en ce moment dur-dur de juger un gant chauffant.
Je prends pas pour argent comptant les dires d'un essayeur d'un produit non-commercialisé.
J'attendrai qu'un organisme indépendant ce penche sur ce nouveau produit.
Vois pas le rapport, mais bon… C’est pas bien grave. 😉
J’ai des Gerbing XR12. bons gants d’hiver en usage hors électricité. Mais en hiver alsacien, ça finit par piquer. Quand j’utilisais les batteries, l’autonomie ne dépassait pas 3h00, puis moins de 6 mois plus tard atteignait juste 2h00, puis ... 15 mns pour une batterie et zéro pour sa petite s½ur! Pas performant à mes yeux pour une paire de gants chauffants, qui plus est pour des batteries volumineuses et 12 volts et quand on considère le prix de vente. En gros, chauffe bien mais pas longtemps. Le système de branchement sur la moto règle l’affaire mais rend chronophage l’opération quand on prend sa moto, ou que l’on en descend.
Les batteries sur le dessus de la manchette rendent inconfortable l’utilisation car, côté où je porte ma montre bracelet, la batterie assez lourde appuie sur la montre qui, elle-même, appuie sur mon poignet juste à l’articulation de ma main. Limite douloureux parfois. Pourquoi n’avoir pas imaginer l’emplacement dans la partie inférieure de la manchette ?
Je dois reconnaître que je n’ai pas suivi à la lettre la recommandation du fabricant qui indiquait de charger les batteries tous les 1 ou 2 mois même sans utilisation. J’ai raté souvent mais qui pense à charger ses gants hiver en juillet? Pour anecdote, la batterie de mon reflex photo Nikon tient plus d’un an largement, sans usage et sans recharge...
Sous la pluie, les gants restent étanches un....certain temps. Mais ça finit pas céder selon l’intensité de pluie ou la durée passée à se faire saucer.
Bref, pas mauvais mais pourrait beaucoup mieux faire eu égard au prix demandé.
