Application mobile Waze ou Coyote ?
Bonjour à tous ,
pouvez vous me donner des infos sur WAZE pour ceux qui utilisent cette appli , bien entendu COYOTE SYSTEME est payant mais en combinant l'abonnement BAR ça peut passer , ma question est plutôt d'ordre conso batterie smartphone.
Est elle la même pour les 2 appli ??
peut on la laisser active avec le smartphone dans la poche et 1 ecouteur sans fil ?
le coyote consomme énormément de batterie
je pense que l'autonomie une fois l'appli lancée doit pas depasser 2 h
merci pour vos réponses
v
J'utilise coyote le plus souvent en mode poche + bluetooth. (moto)
Donc écran éteint et tél verrouillé.
Conso batterie ridicule, environ 200 mA/h.
En mode écran allumé mais SANS carto (juste l'interface radars) la conso batterie double, 400 mA/h.
La partie guidage ne m'intéresse pas, je préfère celle de tomtom.
Du coup pour moi waze n'a aucun intérêt, je ne peux donc pas te donner d'infos.
ok merci pour ton retour
v
Moi, c'est Coyote branché sur USB au guidon avec Quad lock.
J'ai déjà utilisé Waze, il consommait autant...
Après, tout dépend de ton portable.
Autre avantage de le mettre au guidon, c'est qu'il est légèrement refroidi.
Car 3/4h de Waze ou de Coyote et tu peux faire cuire un steak dessus.
Alors dans la poche.
OK pas d'usb au guidon mais une batterie d'appoint peut faire l'affaire
merci Eric
Alors dans la poche.![]()
Que ce soit dans la poche (écran éteint) ou sur support en BAR (donc écran allumé) mon tél (ASUS zenfone max) ne chauffe pas du tout et je l'utilise principalement sur grand trajets. (5-6 heures en continu)
L'appli Coyote (en mode radar uniquement) est peu gourmande en CPU, par contre Waze est vorace.
C'est bien ce que je disais.
"Après, tout dépend de ton portable"
Un Samsung, c'est un vrai radiateur...
l'iphone chauffe sévère et consomme un max , il faut que j'essaie le coyote écran éteint......
Pas de problème de chauffe sur mon Samsung S20+.
Que ce soit en moto avec un chargeur par cable ou en voiture en charge induction.
Je n'avais pas de problème non plus avec le S9+.
Mon S8 et mon S6 chauffaient énormément.
Le S10+ idem...
J'utilise pour ma part un boitier coyote "mini", logé dans une sacoche de guidon pour GPS "SW Motech", branché sur prise USB dans le vide poche droit de ma 1250 RT.
Résultat super, je peux envisager des trajets de 800 km ou rouler toute la journée sans se poser la question de l'autonomie.
Le coyote est relié en bluetooth au GPS Nav 5 de la moto, lui même connecté sur l'intercom Sena dans mon casque, et j'ai donc ainsi toutes les annonces vocales.
La paroi souple de la sacoche permet de "valider" ou d'annoncer les différents "dangers" signalés ou à signaler...
Aujourd'hui quand je roule sans le coyote, j'ai l'impression d'être à poil...
