15 000 km pour un kit chaine
Normal ou pas ?
Normal si tu graisses jamais.
pis faut voir comment tu roules aussi....
Quand j'ais vendu mon ZX6R, il avais 42000 Km et le kit chaine ete encor saint, un gressage tous les 400 borne.
Comme te dit joerobox "Normal si tu graisses jamais", ou arrête les willings
Pour un SVS, c'est un peu juste, mais bon... pas catastrophique non plus, loin de là. J'avais dû faire 20000 kms avec mon précédent kit chaîne, et il était vraiment super cuit quand je l'ai changé. C'est vrai que le V-twin n'est pas tendre avec les kits chaîne....
sur mon sv, 30000km, encore bon... Tu fais comment?
Sur GSX 1400, 18.000kms, je suis pourtant pas une brute, le pneu arrière a tenue bon 14.000kms le pneus avant et plaquettes avant18.000kms. Je nettoie souvent le kit chaine avec pêtrol desaromatise et je graisse tous les 500kms (plus souvent s'il pleut).
Le concessionnaire a bien rmarqué qu'il était mort, car pas de poin dur, mais un coté bien tendu et l'autre troup mou. Dans ce cas rien a faire. ca dépend evidement du couple, mais la qualité de la chaine également. J'ai fait un kilométrage équivalent avec XJR 1300, sur même parcours. Je n'ai eu aucun problème de chaine. Egalement environ 15.000kms sur vfr 800, aucun problème de chaine.
Parfois il suffit aussi d'une erreur en faisant la tension et le kit peu morfler rapidement. Par exemple sur VFR, réglage sur la centrale, sur la GSX 1400, béquille latérale.
Sur la 1400; lorsque le reglage semble bon, le fait de resserer l'écrou de roue, retend légerement la chaine. Donc il faut bien re controler une fois tous resseré.
Bonne route gilles 1400gsx
pis ca dépend du type de conduite et de la moto !
je frai 10 000 avec mon kit je serai bien content !
Je l'entretiens bien graissé tension de chaine tout quoi !
Maintenant je roule pas non plus comme biaggi meme si jattaque souvent par contre je suis aussi aps mal en duo ca doit jouer...
35.000 et toujours d'origine!!
ca depend aussi de la moto
un concesse m'a dit que sur les bandit 600 ils economisaient sur les kit chaine pour etre plus bas en prix resultat... bcp de changement de kit chaine entre 8000 et 15000 km. idme sur les amortos du bandit qui durent entre 10 et 20000 km....apres ca depend de la conduite aussi...
