Problème de bricolage
Salut à tous,
Pour présenter ça vite :
Ca fait plusieurs WE de suite que j'installe du parquet à l'étage de la maison de mes parents.
J'avais un problème de niveau, que j'avais mis de côté car ça me gonflait, mais aujourd'hui je m'attaque aux finitions, et le problème arrive :
J'ai 2.5cm de différence entre un plancher et l'autre, j'ai essayé la correction avec une barre de seuil : ce n'est pas suffisant (à moins qu'il y ait plusieurs épaisseur de barres de seuil).
Sinon je crée une sorte de marche de 2.5cm de haut (mais je pense que le résultat sera laid).
Voici une photo :
Salut , il existe des barres de seuil avec 2 niveaux différents , mais 25mm me parait trop important de plus les barres de seuil mesurent environ 1100mm de longueur donc trop court Pour la longeur qui doit avoisiner les 3 mètre linéaire
,si c'est le cas tu seras bon pour acheter un tasseau en bois suivant l'essence utilisée et faire créer une feuillure par un ébéniste du coin et le faire champfreiner , il ne devrait pas de prendre + de 20€. BOn courage
Modifié 1 fois. Dernière modification le 31-03-12 21:36 par tonine.
Merci Tonine
En effet, tu n'es pas loin de la mesure : 2.25m entre les 2 murs.
Je n'ai pas acheté un parquet "massif" pour mes parents, mais un stratifié (imitation hêtre je pense).
par contre, ton idée est pas mal, à développer ....
Connaitrais-tu des mecs capables de me faire ça (basés dans le 27 ou 76) ?
bonjour, je te transmet le schémas , il faut impérativement partir sur une éssence de bois dur (exotique, chêne, hêtre .........)
le prix de la pièce risque d'être malheureusement élevé , de l'ordre d'une centaine d'€
environ , désolé mais je n'ai pas d'adresses à te fournir dans ton coin , je te conseille d'acheter la pièce de bois toi même et de l'emmener chez un ébéniste tu en auras pour moitié prix ,pour la pose un collage suffit
Ok,
Merci Tonine , je vais acheter un tasseau et me renseigner le plus vite possible chez un ébeniste (j'ai trouvée une bonne poignée d'adresses autour de chez moi).
C'est vrai que le prix sera élevé, malheureusement je ne vois pas d'autres solutions envisageables
Pour le collage, que d'un coté !!
Il faut penser à la dilatation, donc laisser du jeu....
Merci Eric
J'imagine qu'il est préférable de coller sur la partie la plus basse ? (ou peut importe ?)
perso je collerai la partie haute et la partie verticale pour être sur de pas s'accrocher les doigt de pieds mais à ce compte là pas la partie basse horizontale
Ok ,merci
Modifié 1 fois. Dernière modification le 05-04-12 12:29 par LT27.
sinon tu peux aussi couper dans du parquet massif ou une lame de clin enfin ce que tu veux avec une coupe a 45 qui évitera de se prendre les pied dedans et légèrement poncer pour un léger arrondi et la jonction avec la barre de seuil
j'aurais choisi plutôt de mettre des cales sous le plancher le plus bas afin de le faire arriver au niveau de l'autre au moins sur 15 20 cm afin d'avoir une pente uniforme et un joint a plat.
mébon, après pour les plinthes ça risque d'être coton, voire voyant...
Re, apres 3 ans d'absence,
Tonine : le coup du du tasseau ca marche nickel, merci
Loup : le probleme c'est que le parquet + bas est chauffant, donc le coup des cales n;auait jamais fonctionne.
Il est fini le parquet au moins ????
