[blouson cuir femme] Furygan Sonia II
Voilà le mien:
acheté chez daytona 2000 à 297€
Niveau protections, elles sont logées dans des poches à l'intérieur du blouson, donc pas de problème si l'on veut en changer (que ce soit au niveau des coudes, éapules ou du dos). Les protections d'origines (homologuées)ont l'air correctes, ni trop souples ni trop rigides, et restent bien en place.
Le blouson ne descend pas trop bas (coupe femme oblige), mais quand même suffisamment pour couvrir le bas du dos.Il y a également un zip pour raccorder le blouson à un pantalon.
Les fermetures éclairs des poches (une de chaque côté du blouson, à l'extérieur comme à l'intérieur), se manipulent assez facilement, y compris avec les gants.
Par contre, le bouton qui ferme le col n'est pas facile à fermer avec une paire de gants,notamment avec un tour de cou ou un foulard.Il en est de même pour ceux qui ferment les manches.
Le cuir est assez épais, mais reste tout de même relativement souple, et est facile à nettoyer (ce qui,sur un blouson de cette couleur, est indispensable): un coup d'éponge humide, un peu de savon, et ça part tout seul!Par contre un entretien régulier s'impose, et un graissage aussi, pour préserver la couleur et la souplesse.
En été, le tissu coolmax absorbe très bien la transpiration et sèche rapidement, même si ce blouson n'est pas intenable par temps chaud, on transpire tout de même un peu.La couleur claire joue aussi dans le fait qu'on y crève pas de chaud.
Pour l'hiver, la doublure joue son rôle; elle n'engonce pas trop dans le blouson, descend jusque sur les poignets (évite les petits courants d'air glacés qui remontent le long des bras), et elle est très facile à mettre en place (il suffit juste de la zipper). De plus, il y a deux soufflets d'aisance sur les côtés du blouson qui permettent de l'élargir un peu en les dézippant, afin de pouvoir porter un pull épais en dessous sans être boudinée.
Niveau look, la coupe ajustée et la couleur mettent bien en valeur. La panthère et les logos Furygan du dos, des manches et des épaules sont discrètes (de la même couleur que le reste du blouson), et les fermetures éclair noires donnent un contraste agréable à l'oeil. Ce blouson reste simple et sobre à mon goût.
Il est aussi disponible en bleu ciel et rouge, en plus du coloris crème.
